[其他]
影响3D打印模型质量的因素有哪些
1095|0
yiaisite|  楼主 | 2017-1-5 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于3D打印模型的质量无非体现在两个方面,一个是精度另一个是强度。3D打印机的性能、选用的3D打印材料、设置的打印参数、模型切片设置等因素都是影响3D打印模型质量的因素。3D打印模型逐渐转向工业制造与工艺品制作,所以3D打印模型的精度与强度就尤为重要了,这两个因素直接决定着3D打印技术的应用领域。
      影响3D打印模型精度的主要原因是选择的3D打印机的性能,3D打印机本身的制造和装配精度及工作中的振动都会影响3D打印模型的精度。另外还有工艺参数的影响包含温度、喷嘴直径与层厚、打印速度。3D打印机的打印温度包含挤出头加热温度和热床温度,挤出头加热温度过低则会使材料难以粘结到热床上或是发生层间分离,过高则会使材料挤出时偏于液态。
      影响模型强度的因素包含选用的3D打印材料、打印设置、模型切片设置。选用的3D打印材料不同,模型的强度也不同。另外还有模型的填充率,我们都希望在保证强度的情况下,尽量的减小填充率来减少耗材。设置的模型填充率是一个重要因素,如果是100%实心的模型是非常坚固的。但这样耗材会非常大,所以一般情况下都会减小填充率,但是这个平衡的掌握非常重要。模型的填充率是影响模型强度的重要因素,填充率越大,模型的强度越大。
      了解了影响3D打印模型质量的影响因素,我们才能对症下药打印出最高质量的3D打印模型。对于硬件条件,选用性能优良的3D打印机、质量好的3D打印材料是最基本的要求。
