【转】C语言知识点之关键字const
380|0
南国先生|  楼主 | 2017-1-6 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
const是C语言里的一个关键字,限定所修饰的变量可以被访问,不允许被改变。可以联系地**为readonly。它在一定程度上提高了程序的安全性和可靠性。
定义:const修饰的数据类型是常类型,常类型的变量或对象是不能被更改的。
目的:初始目的是为了取代预编译指令,消除它的缺点,同时继承它的优点。
主要作用:
<1>可以定义const常量,具有不可变性;
<2>便于进行类型检查,使编译器对处理内容有更多了解,消除了一些隐患;
<3>可以避免意义模糊的数字出现,同样可以方便地进行参数的调整和修改;
<4>可以保护被修饰的东西,防止意外的修改,增加程序的健壮性;
<5>可以节省空间,避免不必要的内存分配:const定义常量从汇编的角度来看,只是给出了对应的内存地址,而不是像#define一样给出的是立即数,所以,const定义的常量在程序运行过程中只有一份拷贝,而#define定义的常量在内存中有若干份拷贝。
<6>提高了效率:编译器通常不为普通const常量分配存储空间,而是将它们保存在符号表中,这使得它成为一个编译期间的常量,没有了存储与读内存的操作,使得它的效率也很高。
