发新帖我要提问
返回列表
求助:高压测量方法
楼主: tongshaoqiang
huangbb| | 2010-4-28 08:59 | 显示全部楼层
通过检测空心变压器初级的电流、电压变化,应该可以间接算出次级谐振电压Vpp值吧。
huangbb| | 2010-4-28 09:04 | 显示全部楼层
其实空心变压器也可以看做是互感器,检测初级的电流电压矢量状态就可以了
tongshaoqiang|  楼主 | 2010-5-4 16:28 | 显示全部楼层
最近开始着手这个问题的解决,想问一下高手们。如果我用电阻降压的话,对电阻有什么要求。
我测量的3000vpp的交流电压,我觉得对电阻的耐压、功率该有要求?
感谢
tongshaoqiang|  楼主 | 2010-5-5 08:01 | 显示全部楼层
顶顶
tongshaoqiang|  楼主 | 2010-5-5 08:43 | 显示全部楼层
用电阻分压测量的话,对电阻是否得有特殊要求,比如电阻的耐压,特别是高阻值那颗?
tongshaoqiang|  楼主 | 2010-5-6 07:46 | 显示全部楼层
没人来回答吗
jacky-cheung| | 2010-5-6 11:39 | 显示全部楼层
串联谐振,F=1/2PI*根号(L*C)。
