发新帖免费发项目我要提问
返回列表
[项目合作]
本人发明3D 5mm精度室内定位系统,寻创业合作伙伴,上海
楼主: fredericqiao
fredericqiao|  楼主 | 2017-3-30 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
lianglz616 发表于 2017-3-30 01:05
tdoa要求太高,精度不如rwr
twr吧。就是two way ranging,双向tof,最早是time domain的措辞。
基于tof的做法,尤其是双向的,除了时钟不对齐的误差外,信号处理难度也会大些。tdoa的架构可以实现收发分离,发射方面少了一个误差来源,信号处理也方便一些。但架构上多了各基站时钟严格同步。在极少量tag和基站的情况下,tdoa在设备和部署上的成本也应该比tof高。但一旦tag量和基站量上升到了非常高的程度,tdoa价格和精度应该会比tof有优势。具体成本我没有怎么测算,预测不一定准。
欢迎各种意见。
fredericqiao|  楼主 | 2017-3-30 09:19 | 只看该作者
tdoa要求太高,精度不如rwr
欢迎各种意见。
fredericqiao|  楼主 | 2017-3-30 09:28 | 只看该作者
还有就是tof和tdoa就测距本身而言,原理都是差不多的,学术界对这个也有很长时间研究了,就工程应用而言,产品关注的焦点不必集中在这个方面。是不是该集中在信号之后的功夫上,比如采样的经济性、怎么级联部署、怎么融入现有的应用等等。精度其实是看场景的,就室内监管场景,30cm足够。室内导航m级需求,我看还不如蓝牙。如果是影视动作捕捉或者大型场地n多人n多道具的VR游戏,我看毫米级精度是可以和光学定位系统竞争的。
lianglz616| | 2017-4-10 00:38 | 只看该作者
加惯导9250.能提高精度吗。实际经验双边tof比tdoa好控制精度。
lianglz616| | 2017-4-10 00:41 | 只看该作者
30cm理想环境,墙体遮挡情况下,如何补偿,
fredericqiao|  楼主 | 2017-4-11 15:11 | 只看该作者
精度补偿要看情况。要结合场景制定定位精度要求。
1,看场合。如果是人员安防类、人员监管类室内定位,我的建议就是不要在他们的个人空间里做精确定位,只要做存在性检测。因为个人空间(比如办公室、卫生间之类的空间)本身就比较小,发生多径干扰主要就是在这些地方,但对这些地方做精确定位是没有意义的——我在卫生间里哪个坑位、在办公室哪个角落没有必要去监控。把精确定位做到宽广的公共场地去,这样基站数量有保障,监控也有意义,多径干扰也小。
2,多径干扰主要发生在拐角、穿墙的地方,在这些地方要用特别设计的定向天线,通过提高方向性,防止天线接收到来自反射和穿透获取的信号。
3,以上各个场景都考虑到了,就可以在算法方面做些功课了。
我点到即止。
fredericqiao|  楼主 | 2017-4-11 15:16 | 只看该作者
确实tof比tdoa要好控制,但是我实验里还是用了tdoa。tof的话,发射器上面还是要做很多功课的,对通信理论的要求也很高,实验成本也很高。如果是产品上,我短期内还是会使用tof。
别指望IMU能帮上什么大忙,我倒建议IMU只作为本地计算的辅助传感器,使用本地网络和计算资源进行滤波。
so_so_so| | 2017-4-26 11:07 | 只看该作者
学习学习,项目很不错。
xxyyzz123| | 2017-4-26 17:52 | 只看该作者
只有靠朋友亲戚借钱搞。
有专利的不行。更何况技术只是一部分,或者说是不太重要的一部分。
得自己先搞点钱,做个产品先卖,等有一定的市场的时候,才有机会融资,否则都是白搭。
一个产品只有一个技术优点,几乎没什么用。一个有市场优势的产品,必须在很多方面有技术领先优势---领先的资本就是要有第一桶金。
最好是找个有点厉害的公司,看看别人在不在乎你的技术,给你个好点的工资。
xxyyzz123| | 2017-4-26 18:01 | 只看该作者
很多工程师工作一段时间以后,都会有,也应该有技术上的革新,在某个指标上,做得比较突出。这是正常的,也是应该的。否则给工程师的工资,还不如拿去喂狗。
如果有一个技术指标的优势,就可以去创业,那几乎所有的工程师都去做老板了。
或许你有很好的算法,可能只是个概念,未经实践证明的创意,但你连开一套产品模具的钱都没有,或者说你连买一套FPGA开发的正版软件的实力的没有,何来创业?弄不好你的FPGA下载线还是盗版的,一个产品投资300万,电路板+电子软件成本在里面是微乎其微的。
lianglz616| | 2017-5-2 00:09 | 只看该作者
上面这兄弟说得对,要别人真金实银,你产品有个七八成,有亮点,也要买出去,认别人看到价值
lianglz616| | 2017-5-2 00:11 | 只看该作者
你p秒脉冲如何发出,硬件原理,接收机如何获得几g信号,tdoa是否完整实现,说来听听
jahonchen| | 2017-12-3 15:34 | 只看该作者
对你的发明感兴趣,本人现在美国,1月份会在国内,请先加微信(微信号:jahonchen)联系,谢谢
hao2014| | 2017-12-14 10:20 | 只看该作者
这定位精度估计不敢想象,就是说如果一颗螺丝掉地上就能找到在哪里
lianglz616| | 2018-1-25 19:45 | 只看该作者
一年过去了,这位哥们东西做出来没有啊??做出来上几个样品
wenleileilei| | 2018-2-22 20:31 | 只看该作者
我觉得还是用相控阵定位比较好
sujian6712| | 2018-3-31 17:40 | 只看该作者
施工现场测量定位的精度要求为3mm, 有能力达到吗?达到的话,整个测量行业技术将改写。
nowayout 2018-11-9 16:35 回复TA
三维激光扫描仪,1mm现场复制到电脑里
38
nufun2018| | 2018-4-1 19:34 | 只看该作者
您好,我比较关心耗电量,我们希望给儿童做室内定位,目前有商务成熟项目,希望能够合作。
lianglz616| | 2018-4-2 22:38 | 只看该作者
这个都用差分  RTK  gps 吧。基本都可以。
这个 精度有什么要求,耗电量和刷新率相关的,理论上,市面上运动手环达到什么程度,室内定位就能待机到什么程度。正常应该在10到50天这个幅度。
