关于goto跳转的另一种使用
987|8
feelhyq|  楼主 | 2017-1-13 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
goto语句:
  01 tryagain:
  02     int res = doSomething();
  03
  04     //......
  05
  06     if (res < 0) {
  07         goto tryagain;
  08     }
  09     else{
  10         doSomething2();
  11     }
  替代方法,用do{} while(0)替代:
  01 do{
  03
  04     //......
  05
  06     if (res < 0) {
  07         continue;
  08     }
  09     else{
  10         doSomething2();
  11     }
  12 }while(0);
  还有这种goto:
  01     int res = doSomething();
  02
  03     //......
  04
  05     if (res < 0) {
  06         goto errorOccur;
  07     }
  08     else{
  09         doSomething2();
  10     }
  12 errorOccur:
  13     doThing();
  换成这种:
  01 do{
  03
  04     //......
  05
  06     if (res < 0) {
  07         break;
  08     }
  09     else{
  10         doSomething2();
  11     }
  12 }while(0);
  13
  14 doThing();
mcu5i51| | 2017-1-15 15:58 | 显示全部楼层
int res;
do{    res = doSomething();
while(res< 0);
doSomething2();
mcu5i51| | 2017-1-15 16:09 | 显示全部楼层
为什么还是goto的思想;
更新res的值,小于0就循环;
其它函数
for(int res = x();res < 0;res=x());
Y();
feelhyq|  楼主 | 2017-1-16 09:04 | 显示全部楼层
mcu5i51 发表于 2017-1-15 15:58
int res;
您的这些是常规用法,也是可以的
Simon21ic| | 2017-1-17 02:30 | 显示全部楼层
goto最经典的用法应该只有一个吧?
a = malloc(100);
if (NULL == a)
    goto fail_a;
b = malloc(200);
if (NULL == b)
    goto fail_b;
c = malloc(200);
if (NULL == c)
    goto fail_c;
return 0;
fail_c:
free(b);
fail_b:
free(a);
fail_a:
return 1;
feelhyq|  楼主 | 2017-1-17 08:53 | 显示全部楼层
Simon21ic 发表于 2017-1-17 02:30
goto最经典的用法应该只有一个吧?
a = malloc(100);
if (NULL == a)
首先要大赞版主一下,但是在工业领域,比如说汽车电子行业C语言明确要求不允许使用goto,因此在下才抛砖引玉
Simon21ic| | 2017-1-17 14:10 | 显示全部楼层
feelhyq 发表于 2017-1-17 08:53
首先要大赞版主一下,但是在工业领域,比如说汽车电子行业C语言明确要求不允许使用goto,因此在下才抛砖 ...
那汽车电子岂不是不能用linux了?
feelhyq|  楼主 | 2017-1-17 14:15 | 显示全部楼层
我们自己写的代码有专门的代码检查工具,只检查我们自己写的代码,一旦有不符合工业标准的就要被打板子
Simon21ic| | 2017-1-18 12:47 | 显示全部楼层
feelhyq 发表于 2017-1-17 14:15
我们自己写的代码有专门的代码检查工具,只检查我们自己写的代码,一旦有不符合工业标准的就要被打板子 ...
很好奇是什么工业标准不能用goto
