串口发送数据的时候很容易死机
855|10
司徒老鹰|  楼主 | 2017-1-15 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口发送数据的时候很容易死机
llljh| | 2017-1-15 19:51 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
司徒老鹰|  楼主 | 2017-1-15 19:54 | 只看该作者
CY8C38, 触摸按键有26个,可以和上位机通信;
      以前我是单个字节、并且手动的方式从上位机发送数据下来,没有出现过问题,也许是发送的次数少,现在我在发送数据包的时候,就经常出现死机的现象,一死机,整个系统都不运行了,触摸按键是每扫描一个按键,就中断一次,将按键扫描完,都进了 26次中断了,在这其中串口发送数据的时候,很容易死机
栩栩如生| | 2017-1-15 20:18 | 只看该作者
还没见过
houcs| | 2017-1-15 20:20 | 只看该作者
我现在碰到一个类似的问题,串口接收数据时,接收了几十个数据之后中断就再也进不去了,什么设置都没改,程序也没报错,郁闷死了,不知道原因在哪
liuzaiy| | 2017-1-15 20:22 | 只看该作者
这是典型的按键扫描中断和通信中断的冲突问题
司徒老鹰|  楼主 | 2017-1-15 21:27 | 只看该作者
那该怎么办
liuzaiy| | 2017-1-15 21:29 | 只看该作者
解决这个问题的方法是避免冲突. 即扫描时不通信,通信时不扫描
ousj| | 2017-1-15 21:34 | 只看该作者
但通常PSoC在通信中是从, 为了PSoC可以预知通信的时间,可以在PSOC和单片机使用一根中断线, 当PSoC可以通信时发中断信号给单片机, 单片机收到中断信号再发起通信.
司徒老鹰|  楼主 | 2017-1-15 21:38 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
GULANGGOGO| | 2017-7-31 12:12 | 只看该作者
不知楼主问题解决没啊?我也遇到了这个问题
