车窗控制防夹功能是如何实现的?
6678|39
oayzw| | 2017-1-17 12:56 | 显示全部楼层
答案在问题的正确描述之中,把防夹的逻辑说清楚了就知道
tyw| | 2017-1-17 13:28 | 显示全部楼层
基于LIN总线的电动车窗设计.pdf (9.71 MB)
winterchen20| | 2017-1-17 16:56 | 显示全部楼层
学习了
XZL| | 2017-1-17 17:03 | 显示全部楼层
是通过检测电流来实现的
we167527|  楼主 | 2017-1-17 20:39 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2017-1-17 13:28
检测电机电流,有突变立即停转并反转.
有脉冲传感器,也可这样做
谢谢!我看下资料。不懂再来提问
we167527|  楼主 | 2017-1-17 20:40 | 显示全部楼层
XZL 发表于 2017-1-17 17:03
是通过检测电流来实现的
意思是可以通过过流保护。利用PWM的BKIN管脚来进行中断处理吗?
romantic_yhc| | 2017-1-18 09:55 | 显示全部楼层
检测电机电流,有突变立即停转并反转.
有脉冲传感器,也可这样做
大神什么资料都很全啊
wuhanrf| | 2017-1-18 10:35 | 显示全部楼层
利用霍尔传感器的脉冲数的方案已很少用,用的多的是纹波(电机转一圈产生几个脉冲)计数实现功能
we167527|  楼主 | 2017-1-18 10:49 | 显示全部楼层
wuhanrf 发表于 2017-1-18 10:35
利用霍尔传感器的脉冲数的方案已很少用,用的多的是纹波(电机转一圈产生几个脉冲)计数实现功能 ...
不懂!转一圈不是固定的个数吗?
比如我的BLDC有三个HALL元件,转子转一圈。HALL反馈给MCU的圈数应该时一定的吧?
饭团1| | 2017-1-18 13:43 | 显示全部楼层
ALPS有款开关是车窗专用的,具有车窗防夹功能
we167527|  楼主 | 2017-1-18 14:34 | 显示全部楼层
饭团1 发表于 2017-1-18 13:43
ALPS有款电机是车窗专用的,具有车窗防夹功能
我想看懂他的设计
是检测电流的还是PWM的?
wuhanrf| | 2017-1-18 14:43 | 显示全部楼层
不懂!转一圈不是固定的个数吗?
对的,转一圈是固定的脉冲数,是三个还是四个我忘了,你实际测试下,我拆开看过,目前生产的大多是纹波防夹,因为成本低
we167527|  楼主 | 2017-1-18 15:14 | 显示全部楼层
波纹防夹是什么原理?HALL转一圈时3个脉冲
gx_huang| | 2017-1-18 15:27 | 显示全部楼层
最简单的是车窗电机里串联一个电流检测电路,电流变大,立即关断,除非再次上电,继续驱动,电流大,就马上关断。
这个电流检测可以是双向,正反都可以。
cjseng| | 2017-1-18 15:31 | 显示全部楼层
数圈数对防夹没用,谁知道在第几圈会夹?
我估计是检测电流,我老婆的车窗经常升不到顶,升到一半就退下来,新车就这样。应该是检测到电流过大,以为电机堵转了,就退回来一点。
we167527|  楼主 | 2017-1-18 16:02 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2017-1-18 15:31
数圈数对防夹没用,谁知道在第几圈会夹?
我估计是检测电流,我老婆的车窗经常升不到顶,升到一半就退下来 ...
嗯。采用过流保护的电路来搭的吗?@gx_huang
gx_huang| | 2017-1-18 16:58 | 显示全部楼层
我解剖过一个模块,就是车窗电机驱动电路,过流自动断开。
HGQ21102| | 2017-1-18 17:27 | 显示全部楼层
我做过,测电流,你查下我其它论坛发的贴
we167527|  楼主 | 2017-1-18 19:34 | 显示全部楼层
请问有相关的资料吗?
个人签名:联系方式: QQ:864095840 邮箱:86095840@qq.com
54
