24V要怎样转5V
楼主: thatis19
pan-bing| | 2012-7-30 10:10 | 显示全部楼层
找我邮箱,给你电路给你,直接用RC搞定的
longmaodo| | 2012-7-30 15:47 | 显示全部楼层
你这浪费的功率太多了,还是开关电源靠谱。找个模块电源也行,就是有点贵。 8# kevin04021101
binbinwb| | 2012-7-30 21:52 | 显示全部楼层
DC-DC是必须的,然后根据负载电流大小、负载调制要求、工作环境考虑选型。24V直接转5V也不是不可以,就是效率要比两级转换要低一些。
kamen588| | 2012-7-31 11:34 | 显示全部楼层
LM7812 +LM7805 这个最简单经济
xzjmao| | 2012-8-1 09:30 | 显示全部楼层
我觉得如果板子小就直接用7805降下来,我的就是直接降下来的 ,电流没有超过100ma,发热还好,过不了40度,我测过。但要记住,一定要买正规的7805,不然降下来的就是6.5~8v, 前些天买的几个垃圾7805就是这样的,有些7805只能对低于15v的降压,自己一定要选择好元件
PZHengwf| | 2012-10-21 19:16 | 显示全部楼层
LM2576,输出能达到3A电流,我一直在用,效果不错的。
renlinn| | 2012-10-22 21:14 | 显示全部楼层
求高效率推荐RT8267 2A RT8272 3A 同步整流芯片,效率高达94% 用ka7500B,可以做大电流DCDC电源,不一样的回答希望可以帮到你要做好东西不建议使用78系列稳压管
zbhbyc| | 2012-10-24 18:54 | 显示全部楼层
直接DCDC,比如SY7813 MP1484
sherwood1314| | 2012-10-25 10:24 | 显示全部楼层
关断开关电源芯片 或者DC-DC
wqz| | 2012-10-25 14:04 | 显示全部楼层
34063是常用器件,可以参考一下。
xygyszb| | 2012-10-26 10:48 | 显示全部楼层
LM2596
pontiff| | 2012-10-31 00:35 | 显示全部楼层
用LDO的话散热太大了,而且效率也低;所以还是用DCDC 吧,绿色一点。
lu-永| | 2012-10-31 07:47 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!
zha963| | 2012-10-31 08:32 | 显示全部楼层
用LM317很好的
sz44| | 2012-10-31 09:14 | 显示全部楼层
单片机的功耗很小啊,是不是还有其它的地方也是用的5V DC??   欢迎大家加流,我的QQ:185176876(PCB 先锋)
21an| | 2012-11-4 07:12 | 显示全部楼层
我是串几个二极管4007之类的(我知道是馊主意)一个大约降0.7
loyou1993| | 2012-11-4 20:02 | 显示全部楼层
这个,观望就ok了!
xiaoaihua| | 2012-11-4 22:21 | 显示全部楼层
单片机才几十MA的电流,用78L05 SOT-89  前面加一个几欧姆的电阻分流,这样安全可靠,
lyc_1982| | 2012-11-5 18:42 | 显示全部楼层
如果电流更大,可以考虑产用磁性元件(变压器)的拓扑结构.?  请教
