请大家教我一个电路设计思路
2741|35
h_8816002|  楼主 | 2017-1-19 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢37楼大神,请大家移步37楼参观学习!
大家好,我有一个需求想咨询大家有没有好的思路。
如图所示:
                1、一共有三个端口,IN是输入端,A、B分别是两个输出端。
                2、IN处的波形图说明:当电路在t1时刻上电时,电压会瞬间从0V上升至48V,并且A、B两条导线在t1时刻都会瞬间从0V到48V。
                3、但是当电路在t2时刻断电时,因IN的前置电路有储能元件,所以A和B在t2时刻的电压图会和IN处是一样的
            我现在需要让B线路上的电压变化是瞬间完成48V-0V的转变,而不是缓落。但是我想的方法都有缺陷,无法使用,各位有什么好想法吗?请教我一下,谢谢!
gxs64| | 2017-1-19 12:14 | 显示全部楼层
类似施密特触发电路
renxiaolin| | 2017-1-19 12:24 | 显示全部楼层
在in的前级加个驱动呗
h_8816002|  楼主 | 2017-1-19 13:34 | 显示全部楼层
renxiaolin 发表于 2017-1-19 12:24
在in的前级加个驱动呗
如果IN不能改的话呢?
lfc315| | 2017-1-19 13:55 | 显示全部楼层
比较器,低于47V输出低电平
manbo789| | 2017-1-19 14:02 | 显示全部楼层
比较器
h_8816002|  楼主 | 2017-1-19 14:30 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2017-1-19 13:55
比较器,低于47V输出低电平
谢谢您。比较器的话,您是否直到有一款可以支持输出48V电压型号的芯片吗?我找到的基本都是36V的。。。这样子的话,维持不了B端正常使用48V的需求。
h_8816002|  楼主 | 2017-1-19 14:31 | 显示全部楼层
谢谢您。比较器的话,您是否知道有一款可以支持输出48V电压型号的芯片吗?我找到的基本都是36V的。。。这样子的话,维持不了B端正常使用48V的需求。
renxiaolin| | 2017-1-19 14:44 | 显示全部楼层
在in的前级加个驱动呗
施密特触发器你可以考虑,另外,你说比较器的输出没有48v的,那个你自己把比较器的输出做为控制端,控制一个48v的信号不行呀?其实,你已经说输出不能马上关断的原因是in那有储能原件造成的,为啦消除这种影响,最好就是加驱动
fzyuan| | 2017-1-19 14:57 | 显示全部楼层
比较器并不需要48V的,信号可以用电阻分压。
关键还是要看你的要求:
精度:1mV还是1V?
响应时间:1s、1ms、1us?
h_8816002|  楼主 | 2017-1-19 15:52 | 显示全部楼层
renxiaolin 发表于 2017-1-19 14:44
施密特触发器你可以考虑,另外,你说比较器的输出没有48v的,那个你自己把比较器的输出做为控制端,控制 ...
A/B工作时都得稳定48V的点,但是关断后A不能立刻断开,必须得有这个缓落过程,而B需要立刻断开。唉IN是不能动的,在控制器里面。
h_8816002|  楼主 | 2017-1-19 15:54 | 显示全部楼层
关键还是要看你的要求:
精度:1mV还是1V?
我这个东西的要求精度很低,1V 1s就够了,但是现在的问题就是,IN不能变,A.B在工作时,需要供给48V的电压,然后断电后A需要那个缓落,B需要瞬间回0。现在我遇到的问题是,如何让A和B在正常工作时都有48V的电压呢?
renxiaolin| | 2017-1-19 16:11 | 显示全部楼层
h_8816002 发表于 2017-1-19 15:52
A/B工作时都得稳定48V的点,但是关断后A不能立刻断开,必须得有这个缓落过程,而B需要立刻断开。唉IN是不 ...
这个要是你只能从in知道是不是关断,B也不可能做到马上响应,因为in从48到0是有个时间的,就算你用比较器,in从48到你设定电压也有个时间,除非关断的动做绕开你所谓的储能原件直接到B,你要及时响应,从in本来就不可取
renxiaolin| | 2017-1-19 16:13 | 显示全部楼层
h_8816002 发表于 2017-1-19 15:54
我这个东西的要求精度很低,1V 1s就够了,但是现在的问题就是,IN不能变,A.B在工作时,需要供给48V的电 ...
从你图上看,从0到48沿很陡,就是你要求的电压
h_8816002|  楼主 | 2017-1-19 16:16 | 显示全部楼层
renxiaolin 发表于 2017-1-19 16:11
这个要是你只能从in知道是不是关断,B也不可能做到马上响应,因为in从48到0是有个时间的,就算你用比较器 ...
是这样的,本来B工作的触发电压是16V,也就是48-0V的过程中到16V后B开始工作,但是断电后,B工作的电源是A提供的,那么当B被触发工作后,A必须持续为B提供电源直到B完成工作,现在B的这个16V的设定很尴尬,因为当16V触发以后,A从16V-0V的这段时间不能满足B的工作,所以说我想让B被提前触发。但是在断电之前,A和B必须得被加上48V的电压才可以。
renxiaolin| | 2017-1-19 16:32 | 显示全部楼层
h_8816002 发表于 2017-1-19 16:16
是这样的,本来B工作的触发电压是16V,也就是48-0V的过程中到16V后B开始工作,但是断电后,B工作的电源是 ...
那给我的理解就是当断电的时候,你这个有个保护做用,这个你考虑的有问题,因为a的电压一直在往下走,但你用a给b供电,这样b的电压也一直掉,假设b瞬间到0v,中间有个16v,b瞬间被触发一次,这时a是48,当a到16的时候,b又被触发
renxiaolin| | 2017-1-19 16:34 | 显示全部楼层
我觉的你做个施密特触发器,当电压到16v你就动做打开a给b供电
h_8816002|  楼主 | 2017-1-19 16:45 | 显示全部楼层
我是想改装电路,资源有些紧张,想把原来的电路上一根线直接给去掉。这根线就是B,太复杂的电路就划不来了。
其实就是这样:
                   1、断电的时候,B要做关机检查,B要在没电之前把检查完成。
                   2、这个检查是,当B的电压有下降沿,且到16V的时候触发。
                   3、原先的电路是A/B各有一根线,断电后B瞬间回0,然后触发检查,A缓慢下降保证B的检查完成。
就是想简单的改装个电路,去掉一根线,成本和复杂度需要考虑在内的。
renxiaolin| | 2017-1-19 16:51 | 显示全部楼层
h_8816002 发表于 2017-1-19 16:45
我是想改装电路,资源有些紧张,想把原来的电路上一根线直接给去掉。这根线就是B,太复杂的电路就划不来 ...
那就是说你只想通过A来检查掉电呀
h_8816002|  楼主 | 2017-1-19 16:57 | 显示全部楼层
renxiaolin 发表于 2017-1-19 16:51
那就是说你只想通过A来检查掉电呀
不是检查掉电,是我主动关闭电源,然后B需要在每次断电后测出几个参数。可以把A等效于电源线,在B测试完参数之前,A上不能完全没有电,但是最终整个系统都是处于断电状态,用户主动断电。B的测试功能是要在电压下降到16V的时候触发,但是如果A这个电源线下降到16V才开始触发,B是测试不完的,所以有必要让B能在A下降到16V之前下降到16V
我是想保持A/B功能的完整性之外,然后还能节省一个IO口。
