[应用相关]
四角晶振与两脚
1340|11
boy1990|  楼主 | 2017-1-23 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四角的11.0592晶振与两脚的有啥区别??
戈卫东| | 2017-1-23 20:24 | 只看该作者
多的两个脚不连接,或接地。其他一样。
CallReceiver| | 2017-1-23 20:29 | 只看该作者
有源晶振,要接电源的...
hfdy01| | 2017-1-23 20:30 | 只看该作者
4脚金属封装的是有源晶振,内含振荡器和晶体..
xia00| | 2017-1-23 20:36 | 只看该作者
4脚金属封装的有源晶振,其中有一个脚是直角,为1脚,另外3个脚为圆角。。
shashaa| | 2017-1-23 20:37 | 只看该作者
4个脚有源的,一般叫振荡器,或者时钟发生器。
4个脚也有无源的,就是晶振了。
qiangweii| | 2017-1-23 20:43 | 只看该作者
1、3两个脚接了晶振,2、4两个脚NC。
litengg| | 2017-1-23 20:54 | 只看该作者
四脚是有源晶振,使用时要接电源,但不用外加电容了,两脚的就要加电容了
androidbus| | 2017-1-23 20:58 | 只看该作者
四脚直插的一般是有源的,贴片也有无源的,2.4脚为空。。
feiqi1| | 2017-1-23 21:00 | 只看该作者
体积比较小 价格比较高 特性要看型号了
lwsn| | 2017-1-26 11:36 | 只看该作者
有源晶振???
可可球| | 2017-1-26 12:12 | 只看该作者
得看数据手册,这说的太模糊
