APM源码看不懂
1061|0
hagx|  楼主 | 2017-1-29 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void attitude_control_angle_ef_roll_pitch_rate_ef_yaw_smooth(float roll_angle_ef, float pitch_angle_ef, float yaw_rate_ef, float smoothing_gain)
    float rate_ef_desired;
    float rate_change_limit;
    Vector3f angle_ef_error;
    smoothing_gain = constrain_float(smoothing_gain,1.0f,50.0f);
    if ((_accel_roll_max > 0.0f) && _rate_bf_ff_enabled)
       rate_change_limit = _accel_roll_max * _att_ct_dt;
//111111这里的_angle_ef_target.x还是上一轮计算的结果,那么这个rate_ef_desired 应该是上一次目标到这一次遥感之间的速率吧?
        rate_ef_desired = sqrt_controller(roll_angle_ef-_angle_ef_target.x, smoothing_gain, _accel_roll_max);
        _rate_ef_desired.x = constrain_float(rate_ef_desired, _rate_ef_desired.x-rate_change_limit, _rate_ef_desired.x+rate_change_limit);
        update_ef_roll_angle_and_error(_rate_ef_desired.x, &angle_ef_error, AC_ATTITUDE_RATE_STAB_ROLL_OVERSHOOT_ANGLE_MAX);
   } else
        _angle_ef_target.x = roll_angle_ef;
        angle_ef_error.x = wrap_180_cd_float(_angle_ef_target.x - _ahrs.roll_sensor);
        angle_ef_error.x =constrain_float(angle_ef_error.x,-glo.angle_max,glo.angle_max);
        _rate_ef_desired.x = 0;
    _angle_ef_target.x = constrain_float(_angle_ef_target.x, -glo.angle_max, glo.angle_max);
//省略对pitch 和yaw的处理
    frame_conversion_ef_to_bf(&angle_ef_error, &_angle_bf_error);
    update_rate_bf_targets();
    if (_rate_bf_ff_enabled)
        frame_conversion_ef_to_bf(&_rate_ef_desired, &_rate_bf_desired);
//22222为什么这里的_rate_bf_target要加上_rate_bf_desired?_rate_bf_desired不已经是速率了吗?还要加上这个干吗?
        _rate_bf_target.x += _rate_bf_desired.x;//*0.1f;
        _rate_bf_target.y += _rate_bf_desired.y;//*0.1f;
        _rate_bf_target.z += _rate_bf_desired.z;
    } else
        _rate_ef_desired.x=0;
        _rate_ef_desired.y=0;
谁能帮着解释一下11111和22222处,谢谢!
