NIOS IDE是否有BUG啊?
2250|1
ysdx|  楼主 | 2010-4-12 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用NIOS IDE跑程序,用8M的SDRAM。程序用了61K大小。我在中间定义4096x1024 字节的空间作为数据缓冲区,编译成功但是执行不对。如果定义成4096x511可以正确执行。4096x512都不行。郁闷中。还有老是报:Hardware simulation is not enabled for the target SOPC Builder system. Skipping creation of hardware simulation model contents and simulation symbol files. (Note: This does not affect the instruction set simulator.) 这个是什么原因啊?
ysdx|  楼主 | 2010-4-18 15:44 | 只看该作者
空间问题解决了,是程序问题。Hardware simulation is not enabled 还是没有解决。
个人签名:新手死于追涨,老手死于抄底,高手死于杠杆,价值投资死于满仓死杠!
337
