[电源]
这样的充电识别应当怎么做
587|11
Varus|  楼主 | 2017-1-31 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Snow7| | 2017-1-31 20:07 | 只看该作者
bq24079的ISET设置USB充电时充电电流。
android2| | 2017-1-31 20:16 | 只看该作者
通过bq24079的16脚IEST设置USB充电电流
309030| | 2017-1-31 20:41 | 只看该作者
16脚是快速充电电流编程输入脚。规格书有说明,从ISET连接一个590Ω至8.9kΩ的电阻与VSS编程快速充电电流水平。如果ISET悬空就会停止充电。
迪卡| | 2017-1-31 20:57 | 只看该作者
电脑USB端口能提供的最大电流0.5A
米尔豪斯| | 2017-1-31 21:19 | 只看该作者
如何才能识别不同的充电器。
lefeng| | 2017-1-31 21:31 | 只看该作者
可以通过DP/DM的电压和比较器配合,实现Iset管脚接不同的电阻,从而配置不同的电流.
tongbu2015| | 2017-4-27 22:35 | 只看该作者
1.3A的是快充?
chuntian2016| | 2017-4-29 12:22 | 只看该作者
这个先用单板进行实时电压电流检测的
vibra2016| | 2017-4-29 13:21 | 只看该作者
这个设计一个自动识别电压电流的工具的
comeon201208| | 2017-4-30 11:25 | 只看该作者
这个就需要做一个自动识别系统的
