[运放]
测量15V—500V直流电压,精度0.1%
楼主: zyj0427asxl1105
zyj0427asxl1105|  楼主 | 2017-2-6 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
charrijon 发表于 2017-2-6 13:22
电阻温升太高了,用高阻差分方式来做更好
嗯,考虑ing,谢谢
maychang| | 2017-2-6 16:33 | 只看该作者
zyj0427asxl1105 发表于 2017-2-6 12:23
你好,我选用0.1的高精度电阻,0805以上的。运放选择了轨到轨的这款呢
运放是否轨到轨,和运放的失调及温漂没有关系。
这个东西,和数字万用表直流电压档接近。看看万用表电路可能有帮助。
shalixi| | 2017-2-6 16:59 | 只看该作者
如果有CPU的话,元器件精度可以不要求,要求的是元器件要稳定。前面的电阻可以并一个。
fzyuan| | 2017-2-6 17:36 | 只看该作者
zyj0427asxl1105 发表于 2017-2-6 15:12
感谢前辈的耐心讲解,真心非常感谢。
经考虑可否改为用2512的,4个1M,1个950K,一个50K的 ,温漂为5ppm的 ...
ADC选用的是12bit的 ?
delta—sigma结构的?
这种结构的ADC没有见过12bit的.
你的选型:
”经考虑可否改为用2512的,4个1M,1个950K,一个50K的 ,温漂为5ppm的电阻“
这显然又是没有依据的。
你知道”温漂为5ppm的1M电阻“是什么价格吗?
如果电源是5V的单电源,建议将信号分压到2.5V也就是1/200的分压,这样的话运放只需选择普通的单电源运放就可以了,而非R2R;选用LM358的话,应该可以满足0.1%rd+10mV的精度要求。
分压电阻可以用4个499k的2512的电阻+一个20k0805的,温度系数50ppm。
zhuyemm| | 2017-2-6 20:55 | 只看该作者
电阻温升太高了,用高阻差分方式来做更好
oayzw| | 2017-2-6 21:29 | 只看该作者
听说有个叫什么对数放大器的玩意
w522930954| | 2017-2-7 08:34 | 只看该作者
PPDDPPDD1234 发表于 2017-2-6 14:04
这个设计很不明智,直接2个电阻就够了,用那么多干嘛。
找温飘5ppm的电阻,老化怎么着也得10ppm的电阻,阻 ...
电阻少了  功率很难保证把。除非封装很大的又温度系数很小的电阻,不好找吧。
w522930954| | 2017-2-7 08:42 | 只看该作者
这个电路是不是还要考虑电压隔离的问题,运放主要还是考虑温漂和失调电压这些吧,r2r应该没有必要,零点不好做。
直接分压话,15V都接近0点了,。
zyj0427asxl1105|  楼主 | 2017-2-7 08:43 | 只看该作者
fzyuan 发表于 2017-2-6 17:36
ADC选用的是12bit的 ?
delta—sigma结构的?
这种结构的ADC没有见过12bit的.
感谢感谢。是16bit的delta—sigma结构,12是逐次逼近式的。
温漂为5ppm的1M电阻价格是挺贵的啊,2-3元的。
请问前辈,如果想加点保护,应该怎么加呢?如防反接(二极管),防瞬间高脉冲(压敏电阻),ESD保护(TVS管),EMC保护(穿心电容,电感,电阻)
imphaha| | 2017-2-7 09:57 | 只看该作者
好**,值得学习
欣欣| | 2017-2-7 11:02 | 只看该作者
可参考选用贴片圆柱  VISHY ,VIKING/光颉
fzyuan| | 2017-2-7 12:20 | 只看该作者
温漂为5ppm的1M电阻价格是挺贵的啊,2-3元的 ...
这个电路的保护并非必须。
串二极管应该是不可以,会严重影响低电压时的精度。
输入口加个压敏电阻的也可以,但实际上不一定有必要。
因为,即时输入端接入2000V的电压,由于电阻的限流,也不至于损坏运放,
但如果是有较大的瞬态高脉冲,情况会不太一样,如果高到一定程度还是会损坏电阻和运放的。
zyj0427asxl1105|  楼主 | 2017-2-8 09:56 | 只看该作者
fzyuan 发表于 2017-2-7 12:20
这个电路的保护并非必须。
输入口加个压敏电阻的也可 ...
串二极管应该影响不大吧?反向耐压值大的,串在500V输入的地方;
如果有瞬间高脉冲,压敏不是可以起作用了么(选择到合适的压敏的话)
非常感谢您
电子0| | 2017-2-8 13:59 | 只看该作者
shalixi 发表于 2017-2-6 16:59
如果有CPU的话,元器件精度可以不要求,要求的是元器件要稳定。前面的电阻可以并一个。 ...
请问有CPU的是怎样去标定,来忽略电阻精度的?软件上是怎做的?
半步| | 2017-2-8 15:01 | 只看该作者
在电阻的精度和温漂满足的情况下。由于15V-500V的输入动态范围较大,要实现高精度测量需要分量程测量。必须充分利用ADC的输入范围,这样才有较好的分辨率
电子0| | 2017-2-8 22:27 | 只看该作者
maychang 发表于 2017-2-6 11:20
电阻的温度系数,运放的失调电压和失调温漂,这两项是要求比较高的。
op的失调电压不能通过软件来校正吗?
摸摸| | 2017-2-8 22:42 | 只看该作者
电子0 发表于 2017-2-8 22:27
op的失调电压不能通过软件来校正吗?
这个有点麻烦,失调在热机后也有点点漂移。就看漂移大不大了。
这种电路一般是先堆料做产品,然后根据老化情况逐步减元件成本。
大厂也是这样做的,着就是为什么经常能看到某个型号的产品用的元件一批比一批省,最后就是把能省的都省了,只留下关键元件保证性能。
maychang| | 2017-2-8 23:15 | 只看该作者
op的失调电压不能通过软件来校正吗?
运放的失调电压可以校正,失调电压的温漂无法校正。
fzyuan| | 2017-2-9 08:28 | 只看该作者
如果有瞬间高脉冲,压敏不是可以起作用了 ...
串二极管可能导致0.1V以上的非线性误差,而且一般认为是没有必要的。
压敏电阻肯定可以起到抑制高压瞬变脉冲的作用,但实际情况到底如何?假设有2kV的脉冲会对电路造成怎样的影响?需要就加,不需要就不加,不可以有“加了总比不加好”的想法。
电路设计应该是确定的,而不是靠猜测。
fzyuan| | 2017-2-9 08:43 | 只看该作者
这种电路一般是先堆料做产品,然后根据老 ...
不太赞同“这种电路一般是先堆料做产品,然后根据老化情况逐步减元件成本。”这种做法,
我们不是元件的制造者,无法保证元器件手册指标之外的参数,很多电路实测结果要远远优于设计指标,但人家还是不会轻易提高其标称指标的。
譬如某厂家的某电阻标称50ppm/K的温度,实测一批基本在30ppm/K以下,但在使用时,你还是只能将他当作50ppm/K计算,因为下一批产品无法保证是在30ppm以下的。
