king5555 发表于 2017-2-7 16:57 这是9楼的优化版,9楼的前级LM29可能易于干扰。R85用小值的目的在于可使MOS管工作于较高频率,若要降低功 ...
EvanYuen 发表于 2017-2-6 16:07 你这样PMOS会被你烧掉的
corset 发表于 2017-2-7 10:29 这个好像一个负反馈电路。P管关不上,你可以量量比较器的输出是不是在0和VCC两个状态。我估计比较器输出应 ...
EvanYuen 发表于 2017-2-6 16:28 一般PMOS G-S耐压20V,你那个也是20V,Q2导通后那个MOS都23V多了,超过极限了
zyj9490 发表于 2017-2-7 18:34 这个电路可靠吗?抗干扰特差,还是用过D触发器吧。
king5555 发表于 2017-2-8 08:40 关键在VREF5基准电压,必須能大幅度变化,在保持断路时是依靠新增的上拉电阻给予侦测电压,此时基准电压 ...
xllfyh 发表于 2017-2-7 22:03 有0和1的状态 ,0状态低电平时U16的1引脚电压是60mv,U15的3引脚是135mv左右。然后R85阻值为100k时,Q1的 ...
corset 发表于 2017-2-8 09:30 如果比较器能进入0,1状态,应该没什么大问题。前面几位大拿说得对,R85的值太大了,改小点,而且MOS管容 ...
jasonell 发表于 2017-2-9 20:24 过流没有锁存与迟滞,这样关不断的。
jjeemm77 发表于 2017-2-10 14:27 事实上是过流保护。前提是大电流(过流)为条件、电路才动作!…属过流型。换截止型吧! ...
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
等级类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
