GD32F130原来也能用USB
3511|16
官方型号说明里,GD32F130是不带USB的,不过,会不会有什么办法可以打开呢?
毕竟晶元上,很可能是一样的,研究了3天。。。。。。
没啥使用价值,只为好玩
硬件使用网上的一个开发板,当然,随便什么GD32F130的开发板都可以。
测试硬件使用12M外部晶振,USB_DM接1.5K电阻到PB5(没看错,1.5K需要接到USB_DM上)。
网上的硬件的USB上拉是接到USB_DP的,由于是STM32F130的开发板,所以没焊接,这里补上就行,1.5K焊接到了USB_DM:
固件下载到0x08000000:
demo.zip (8.21 KB)
MikeXiaoshi| | 2017-2-8 17:45 | 只看该作者
你的demo是作成什么设备了?
a20084666| | 2017-2-8 22:22 | 只看该作者
你是怎么做到的???
tongbu2015| | 2017-2-8 22:24 | 只看该作者
这个USB的是用于供电的吧?
zhangbo1985| | 2017-2-8 22:26 | 只看该作者
这个是用于下载程序代码进行调试的?
chuntian2016| | 2017-2-8 22:28 | 只看该作者
看来楼主还是蛮厉害的,,佩服
vibra2016| | 2017-2-8 22:30 | 只看该作者
130的芯片的自身没有USB功能的
Simon21ic|  楼主 | 2017-2-9 13:57 | 只看该作者
vibra2016 发表于 2017-2-8 22:30
130的芯片的自身没有USB功能的
是啊,所以要研究怎么加上USB功能
tongbu2015 发表于 2017-2-8 22:24
这个USB的是用于供电的吧?
原来的硬件应该只是供电,不过其实PCB上已经有USB相关的电路和保护芯片了,焊上去就可以
Simon21ic|  楼主 | 2017-2-9 13:58 | 只看该作者
MikeXiaoshi 发表于 2017-2-8 17:45
你的demo是作成什么设备了?
一个自定义设备,没有功能,只是测试,可以读取到一些描述符,包括字符串描述符,设备名字是USBSerial
PC上应该会显示没有驱动,不过设备信息都可以得到
Simon21ic|  楼主 | 2017-2-9 13:59 | 只看该作者
zhangbo1985 发表于 2017-2-8 22:26
这个是用于下载程序代码进行调试的?
这个只是测试一下GD32F130上使用USB的功能,没啥实用性
实际用的话,还需要开发USB的实际功能,比如做成HID等等
Simon21ic|  楼主 | 2017-2-9 14:05 | 只看该作者
上一些图片把:
里面的错误是协议分析仪的问题,电脑上并没有显示描述符错误,电脑上显示如下:
设备属性里的信息都正确,只是没安装驱动
shenmu2012| | 2017-2-10 22:06 | 只看该作者
这个没这样玩过的
desertsailor| | 2017-2-12 00:00 | 只看该作者
软件模拟的USB?
ljmf5| | 2017-3-3 18:36 | 只看该作者
就只有一个bin文件
a20084666| | 2017-3-24 23:14 | 只看该作者
怎么没动静???
shenmu2012| | 2017-3-26 18:26 | 只看该作者
这个主要是看怎样设计的,,设计合理的话,大多数的MCU都可以有USB可用的。
