各位,谁能帮我分析分析这段代码的功能
2038|20
 楼主| 外方爱 发表于 2017-2-10 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
char get_cmd(char *argv[], char max_argc)
    static char cmd[MAX_CMD_LENGTH+1];
    char *c = cmd, argc = 0;
    while (1) {
        if (__kfifo_out(&recvfifo, c, 1) == 0) {
            if (!TIMERA_STARTED)
                LPM4;   // enter low power mode 4
            continue;
        if (((c - cmd) >= (sizeof(cmd)-1)) ||
            *c == '\n') {
            *c = '\0';
            break;
        c++;
    *argv = strtok(cmd, " ");
    while(*argv++ && argc < max_argc) {
        *argv = strtok(NULL, " ");
        argc++;
    return argc;
backlugin 发表于 2017-2-10 22:12 | 显示全部楼层
这个还真没有看明白。
backlugin 发表于 2017-2-10 22:13 | 显示全部楼层
这个是分割指令吗?
 楼主| 外方爱 发表于 2017-2-13 09:43 | 显示全部楼层
这个是分割指令吗?
对  但具体的每一步是干嘛的 有的地方就看不懂了
 楼主| 外方爱 发表于 2017-2-13 14:24 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2017-2-13 15:04 | 显示全部楼层
用fifo方式接收一个字符串
 楼主| 外方爱 发表于 2017-2-13 15:14 | 显示全部楼层
用fifo方式接收一个字符串
            *c == '\n') {
            *c = '\0';
            break;
这段是什么意思
用fifo方式接收一个字符串
            *c == '\n') {
            *c = '\0';
            break;
这段是什么意思
dirtwillfly 发表于 2017-2-13 15:23 | 显示全部楼层
            *c == '\n') {
            *c = '\0';
看收到的字符是不是结束符号或者长度是不是到了
 楼主| 外方爱 发表于 2017-2-13 15:38 | 显示全部楼层
多谢
aw50420181750 发表于 2017-2-13 17:43 | 显示全部楼层
昨天没仔细看. c初始值与cmd相同,队列里读1个数据后加一个地址,同时对比c指向的内容.
等于用指针c做数组的增量变量.闲的蛋疼绕口.
suzhanhua 发表于 2017-2-13 20:51 | 显示全部楼层
这是在哪里用到的代码?
suzhanhua 发表于 2017-2-13 20:53 | 显示全部楼层
这个是分割指令吗?
这个一般不是在main函数里面才能出现的么?
 楼主| 外方爱 发表于 2017-2-14 09:26 | 显示全部楼层
等于用指针c做数组 ...
这样不对? 还是有BUG?有更好的方法么
aw50420181750 发表于 2017-2-14 09:54 | 显示全部楼层
指针地址加减可以这么用,但没有直接用数组下标的方式直观.
如:直接用cmd做函参传递给读队列函数,用c做变量来统计读了几个数据.
立即数的++或--都是单指令,具体我也没测试速度会有多大差距.
指针引用也许会快点,但快那一点if (((c - cmd) >= (sizeof(cmd)-1)) 这一句要多加一次减法计算.综合下来我看没啥优势.
houjiakai 发表于 2017-2-14 21:45 | 显示全部楼层
这个代码是做什么用的?
houjiakai 发表于 2017-2-14 21:48 | 显示全部楼层
返回的不是字符串的数值吗?
angerbird 发表于 2017-2-14 22:59 | 显示全部楼层
这个是做字符串的检测的
拉克丝 发表于 2017-2-18 14:33 | 显示全部楼层
用指针c做数组的增量变量
chenci2013 发表于 2017-2-18 20:34 | 显示全部楼层
这个返回值不是字符串数量么
