[其它应用]
串口直接下载程序
571|11
chenho|  楼主 | 2017-2-12 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
sh79F6431可以用串口直接下载程序吗?
gongche| | 2017-2-12 22:14 | 显示全部楼层
可以
huwr| | 2017-2-12 22:16 | 显示全部楼层
嗯,需要自己写一个ISP程序和上位机程序
tian111| | 2017-2-12 22:18 | 显示全部楼层
SH79F166掉电模式会影响时间精度吗
tian111| | 2017-2-12 22:34 | 显示全部楼层
当用32768Hz晶振做时钟时候,定时器3定时1秒钟,每次进入掉电模式,1秒钟到时唤醒CPU,每次都会经过预热计时,请问这段时间的预热计时会影响定时时间的精度吗
songqian17| | 2017-2-12 22:40 | 显示全部楼层
这个会累计吧
tian111| | 2017-2-12 22:47 | 显示全部楼层
是啊,比如用定时器3做时钟,每次唤醒都经过预热计时,经过几天后是否会累计出很大的误差?
chenho|  楼主 | 2017-2-12 22:49 | 显示全部楼层
定时3的时钟源是32768HZ,不会影响的。
tian111| | 2017-2-12 22:51 | 显示全部楼层
那只用一个32768HZ晶振的时候,只能进入空闲模式,空闲模式唤醒时候的预热会影响定时精度吗?
gongche| | 2017-2-12 22:54 | 显示全部楼层
不会的,不会影响的。
huwr| | 2017-2-12 23:01 | 显示全部楼层
166上电狗就自己跑!哎呀,真是的
chenho|  楼主 | 2017-2-12 23:03 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
