零下200度的低温环境PT100温度传感器如何选型
5045|1
QQ2137683464|  楼主 | 2017-2-14 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有客户找耐温负200℃或者负100℃的PT100铂电阻温度传感器。
耐低温PT100铂电阻芯片有现成的, 但是这意味着使用了耐温-200℃的元件就可以满足要求。
如果只是探头部分经常有客户找耐温负200℃或者负100℃的PT100铂电阻温度传感器。
如果只是探头部分耐温-200℃那还好说一点, 但是如果客户要求整体耐温达到-200℃,包括导线, 填充材料等等, 就有难度了。
市面上很少有耐温达到-200℃的导线和填充物, 可能进口的材料在耐温方面会更可靠一下。 国内厂家的材料一般就-60℃。
要做一支耐温-200℃的铂电阻温度传感器, 要同时考虑材料和封装工艺。耐温-200℃那还好说一点, 但是如果客户要求整体耐温达到-200℃,包括导线, 填充材料等等, 就有难度了。
shirl| | 2017-2-20 17:14 | 显示全部楼层
热电偶是不是更合适,请指教!
