电感和电感器的功能和用途
827|3
Ameya360皇华|  楼主 | 2017-2-16 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电感器(inductor)用来提供电感的器件,用绝缘导线绕制的各种线圈称为电感。其主要作用是阻交流通直流,阻高频通低频,也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过,而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。
电感的分类
1、按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。
2、按工作性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转。
3、按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。 高频贴片陶瓷电感
4、按电感形式分类:固定电感线圈、可变电感线圈。
5、按结构特点分类:磁芯线圈、可变电感线圈、色码电感线圈、无磁芯线圈等。
另外常常会根据工作频率和过电流大小,分为高频电感,功率电感等。
电感器的基本用途
1、电感器的作用主要是通直流,阻交流,在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用。电感线圈对交流电流有阻碍作用,阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL,电感器主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。调谐与选频作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容来回振荡,这LC回路的谐振现象。谐振时电路的感抗与容抗等值又反向,回路总电流的感抗最小,电流量最大(指f="f0"的交流信号),LC谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。
2、电感器还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。在电子设备中,经常看到有的磁环,这种磁环与连接电缆构成一个电感器(电缆中的导线在磁环上绕几圈电感线圈),它是电子电路中常用的抗干扰元件,高频噪声有很好的屏蔽作用,故被称为吸收磁环,通常使用铁氧体材料制成,又称铁氧体磁环(简称磁环)。磁环在不同的频率下有不同的阻抗特牲。在低频时阻抗很小,当信号频率升高后磁环的阻抗急剧变大。
dirtwillfly| | 2017-2-16 20:34 | 显示全部楼层
感谢分享
stackdog| | 2017-2-17 11:44 | 显示全部楼层
感谢分享
July123| | 2017-2-23 09:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
