[数据转换器-信号链]
有关ADS8568的奇怪问题
1002|3
steelen|  楼主 | 2017-2-17 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拿ADS8568设计的一个产品,发现一个奇怪的问题
上电时,部分产品的ADS8568会出现给AD触发信号,但是没有开始AD转换,CONVST_A,B,C有信号,但是BUSY/INT 引脚没有输出信号。
如果断电,再上电就可能会好。
或者重新给出复位信号,一般可以恢复正常。但是也会有个别无法恢复的情况。
只要正常工作就一直工作的很好。
我们用的是并行模式,通过一个16245芯片接CPU总线。
采样速度才51.2K。
电源为5V和 正负12v供电
现象非常奇怪,我们发现似乎和静电有关,但是无法确定
这个问题折磨我们几个月了,敬请高手指教
xyz549040622| | 2017-2-17 21:16 | 只看该作者
你也说了,不是所有的产品都有这个情况,所以说和布线什么的都有关系。
airwill| | 2017-2-18 06:51 | 只看该作者
我觉得, 很可能是你的上电时序问题.
一般是复位信号的时间不足, 初始化前增加一些时间延迟试试
steelen|  楼主 | 2017-2-27 07:48 | 只看该作者
是的,你说的是对的
问题解决
