[开关电源]
【Q】请版主和各位RCC电源高手帮分析下个小现象,谢谢
683|0
各位**年大吉。我最近想玩一下RCC电源。发现有两种RCC的基本拓扑,一种是需要启动电阻的,另外一种则不需要启动电阻,直接将反馈绕组接电源然后串电阻和二极管接到基极。我先从后者开始入手。现在发现现象如下(主要是起振问题):
(1)当Vdcin比较低的时候,三极管导通,但是不起振
(2)只有当Vdcin达到一定值的时候,电路才起振
(3)基极上串的电阻同样会影响电路的起振与否
我自己来分析了下,对问题(1)(2)
不起振但三极管导通,三极管的导通因为集电极正偏,基极通过反馈绕组和正向串联的二极管+电阻连接到电源,相当于也提供了偏置电压(所以这种拓扑可以不需要上拉至电源正的启动电阻),就导通了。不起振的话,估计是反馈绕组“没起到该起的作用”。在这样的拓扑上,三极管关断关键是看那个基极二极管,二极管没有反向截止,所以电路不起振。
(3)这个基极电阻主要控制基极电流使用,电阻太大了,基极电流很小很小,导致集电极电流也很小,微小的集电极电流变化在变压器磁芯造成的磁通变化不足以激活正反馈谐振这个过程。
请各位前辈来批评指正一下我上述的问题与回答,非常感谢
