有没有无线的usb延长线?
651|10
 楼主 | 2017-2-21 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以在usb上连接任意设备,wifi连接
| 2017-2-21 18:24 | 显示全部楼层
没有,成本太高了,识别各类USB设备需要远端主机+操作系统,这样无线传输部分的成本反而可以忽略了,这样的产品怎么卖?
| 2017-2-21 19:41 | 显示全部楼层
完全可以搞一个无线HUB,收发模块,把USB的基带信号调制成PSK,或FSK,另一端解调出来,输进常规的HUB,USB协议好在是半双工,总线发起命令,设备给出响应。看有没有市埸。不过USB定位不是用来远程通信的,是为了接周边的3M内的设备。
| 2017-2-22 08:46 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2017-2-21 19:41
完全可以搞一个无线HUB,收发模块,把USB的基带信号调制成PSK,或FSK,另一端解调出来,输进常规的HUB,USB协议好 ...
供电怎么解决
| 2017-2-22 09:03 | 显示全部楼层
技术上不是问题啊,也真的有「无线 USB」这种黑科技,不过没有流行起来,夹在蓝牙和 Wi-Fi 中间,高不成低不就的没市场。「无线 USB」方案确实有考虑过你说的那种有线 USB 设备转为无线的转接器,叫做 Device Wire Adapter。
但是……你再想想这种东西你真的会买么?考虑如下一系列问题:
•无线设备需要电池供电,如果一开始就没有为此设计,之后再使用转接器的话,电池放哪里?外面再吊一个电池盒?而且多数有线 USB 设备的连接线是不可拆卸的(大部分鼠标和键盘都这样),如果用这个转接器,还得吊个尾巴。过于丑陋了吧……
•无线设备靠电池供电,在设计的时候就需要考虑节能和休眠的问题。有线设备无此考虑,如果采用转接器,电池消耗速度是个问题。常常更换电池,过于不便了吧……
最后,最关键的市场问题:如果消费者觉得有线不方便,一开始就会选择成熟的基于蓝牙或者 2.4GHz 无线的设备了,事后想改成无线的需求有限。加上前述的各种缺陷,注定了这种有线转无线的转接器是没有市场的。
不要纠结了,重新买蓝牙的吧。
| 2017-2-22 12:58 | 显示全部楼层
我的思路,在上位机的USB基带信号进行调制成载波信号,发送到HUB,(当然是有线输电)再与设备连结。设备由HUB供电,要移动,就是HUB与设备一起移动。
| 2017-2-22 15:39 | 显示全部楼层
没有
| 2017-2-22 15:49 | 显示全部楼层
好像不实用
| 2017-2-25 21:30 | 显示全部楼层
这个可以有,不过好像没人做
其实有方案可以做
usb2.0没问题
| 2017-2-26 08:50 | 显示全部楼层
有,有现成的,,openwrt里面就有一个包是这样的,通过网络把远端的usb映射到另外一个设备上,,你可以找个几十块钱的带USB的路由器刷下看看,配置一下就好了,网上很多教程
| 2017-2-26 20:49 | 显示全部楼层
wifi USB打印机是不是你需要的应用
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /7 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
