光敏电阻与光照强度
3445|16
jjjyufan| | 2017-2-21 16:27 | 显示全部楼层
哪里不懂嗯?
复仇之矛|  楼主 | 2017-2-21 16:29 | 显示全部楼层
从这些信息上如何得到光敏电阻值与其相对应的光照强度?
jjjyufan| | 2017-2-21 16:34 | 显示全部楼层
亮电阻 暗电阻
之间 之间做等分
jjjyufan| | 2017-2-21 16:36 | 显示全部楼层
一般手册下面还有个照度电阻特性表 参考之
复仇之矛|  楼主 | 2017-2-21 16:56 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2017-2-21 16:34
亮电阻 暗电阻
之间 之间做等分
做几等份儿比较合适,做等分后,每一等份儿对应的光照强度是多少呢?
复仇之矛|  楼主 | 2017-2-21 17:03 | 显示全部楼层
是这个图片么?这个图看不懂。不线性,疏密不均匀,做等分,差别是不是会很大。
jjjyufan| | 2017-2-21 17:19 | 显示全部楼层
看你做什么产品
这类光敏 就是一般的判断下 白天和傍晚 黑夜 做做楼道灯等
你要很精细的 要用IIC的哪种
ningling_21| | 2017-2-21 18:53 | 显示全部楼层
找这电阻的供应商要详细的规格书,里面应该有
世界心| | 2017-2-21 22:26 | 显示全部楼层
按照常规的思路是你使用这种电阻之后,需要标定。标定完才能比较准确地测量光照强度。单个器件的离散性太大,精度很难保证。
复仇之矛|  楼主 | 2017-2-22 08:24 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2017-2-21 17:19
看你做什么产品
你要很精细的 要用IIC的哪种  ...
嗯,确实,我查了这种测光强度不精确,总体来讲做开关的用法更常见,谢谢您的指导,我看下您说的那种光测传感器。
复仇之矛|  楼主 | 2017-2-22 08:25 | 显示全部楼层
世界心 发表于 2017-2-21 22:26
按照常规的思路是你使用这种电阻之后,需要标定。标定完才能比较准确地测量光照强度。单个器件的离散性太大 ...
需要自己标定的话,太费时,既然不能保证精度,还是换一中精度高的用吧谢谢
复仇之矛|  楼主 | 2017-2-22 08:26 | 显示全部楼层
谢谢,好的
cauhorse| | 2017-2-22 09:06 | 显示全部楼层
找个照度计标定一下,也可以用。不过环境变化还是会带来测量误差。
世界心| | 2017-2-22 10:34 | 显示全部楼层
复仇之矛 发表于 2017-2-22 08:25
需要自己标定的话,太费时,既然不能保证精度,还是换一中精度高的用吧谢谢 ...
不用客气
复仇之矛|  楼主 | 2017-2-23 11:02 | 显示全部楼层
恩恩
bear55555| | 2017-11-22 13:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享~!
