jlink如何可以提高下载速度呢
1759|12
原味_郭| | 2017-2-26 22:22 | 显示全部楼层
看你用的是什么模式了,JTAG还是SWD呢
ahhsyf| | 2017-2-26 22:28 | 显示全部楼层
楼主应该用的是SWD模式吧,这个本来就慢,线长点的话就更慢了
enginezhong| | 2017-2-27 09:47 | 显示全部楼层
它会根据通信条件自动设置速率吧。  比如你的连接线接触不好,或者受干扰比较严重,数据通信出错率比较大,他就会自动设置波特率比较低一点,以降低影响。
liutongda| | 2017-2-27 09:54 | 显示全部楼层
检查是不是接线有问题,干扰了?
gaoxiansheng| | 2017-2-27 22:20 | 显示全部楼层
固件的问题吗?刷新的jlink的固件看看。
myidear| | 2017-2-27 22:26 | 显示全部楼层
从6.13g版本开始,JLINK电脑端的USB传输速度由20MB/S提升至38MB/S
lt1231| | 2017-2-28 18:31 | 显示全部楼层
你下的是什么文件呢,bin还是hex,前者会比较大点。
新人求带| | 2017-2-28 18:37 | 显示全部楼层
尽量买正版的jlink,还有接线不要太长,线越长越不稳定。用usb hub扩展性就更差了。
选择auto clock就好了。自动调整波特率。
wangjiahao88| | 2017-4-7 14:04 | 显示全部楼层
看看 jlink的 jilnk-lite吧!速度很快!
god9987| | 2017-4-9 12:13 | 显示全部楼层
jlin很重要
stm32lover| | 2017-4-9 12:28 | 显示全部楼层
上面说的都有可能,试试
