68013能否提前终止当前传输
284|6
zyf部长|  楼主 | 2017-2-24 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用BULK传输,方向为IN,上位机发起传输请求后,在数据量没达到请求数据量时,68013能否提前终止当前传输
dingy| | 2017-2-24 22:22 | 只看该作者
没看懂什么意思
zyf部长|  楼主 | 2017-2-24 22:25 | 只看该作者
比如上位机请求24K个数,但68013提供20K后就结束了,68013有无此种机制,PKTEND能否实现?
supernan| | 2017-2-24 22:26 | 只看该作者
68013A USB设备本身应该没有这种机制的,这个是由USB Host端来决定发送接受多少数据的。
liuzaiy| | 2017-2-24 22:27 | 只看该作者
PKTEND只是决定外围的控制器发送短包给68013A,如果用的是AUTO传输模式,应该可以实现你的需求。
yinxiangh| | 2017-2-24 22:28 | 只看该作者
但是如果只是68013A USB设备本身或者maual模式,应该无法实现。
zyf部长|  楼主 | 2017-2-24 22:28 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
