一款产品EMC不过100m-300m超标进来看看
11696|20
xzc2011yj|  楼主 | 2017-2-25 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EMC110| | 2017-2-26 17:42 | 只看该作者
电路图,测试结果图?
xzc2011yj|  楼主 | 2017-2-27 09:06 | 只看该作者
这是测试结果图
xzc2011yj|  楼主 | 2017-2-27 09:39 | 只看该作者
EMC110 发表于 2017-2-26 17:42
电路图,测试结果图?
这里两个附件是板子布线图
TOP.PDF
188.15 KB
BOT.PDF
319.92 KB
已镜像
xzc2011yj|  楼主 | 2017-3-1 09:03 | 只看该作者
要沉了....
丁弋宇| | 2017-3-1 20:41 | 只看该作者
你的布线,设计,绝对是一塌糊涂。。。
1611129919@| | 2017-3-8 17:30 | 只看该作者
你板子上有15M的CLK吗?重点关注一下,根据你的测试图形,应该是时钟信号带来的骚扰。
yangxf1217 2022-6-2 20:13 回复TA
200M超标为什么是15MCLK带来的
firefight4321| | 2017-3-9 17:04 | 只看该作者
15M的时钟用GND线包起来,在时钟线上源端加RC滤波
xzc2011yj|  楼主 | 2017-3-11 08:59 | 只看该作者
1611129919@ 发表于 2017-3-8 17:30
你板子上有15M的CLK吗?重点关注一下,根据你的测试图形,应该是时钟信号带来的骚扰。 ...
是的板上晶振是14.7456M,但是我测试用近场探头测得是在mage8电源引脚附近出来得呢?
xzc2011yj|  楼主 | 2017-3-11 09:00 | 只看该作者
丁弋宇 发表于 2017-3-1 20:41
你的布线,设计,绝对是一塌糊涂。。。
能大致说一下要改善得地方吗?
xzc2011yj|  楼主 | 2017-3-11 09:08 | 只看该作者
嗯,你得意思是板子上用铜皮把晶振的线包住吗?还有上源端Rc滤波大概用多大呢?还有一个疑问就是从测试报告上看,尖峰跟clk成倍频关系,但为何我只在mage8的电源脚附近测到辐射源?
xzc2011yj|  楼主 | 2017-3-11 09:19 | 只看该作者
qaz008 发表于 2017-3-10 23:30
把晶振、电源和地处理一下。
关于递百科(Debug)技术:
好。有需要可以联系。板子是同事画的,感觉他的电源线跟晶振有点近,但实际测试只发现辐射源集中在mage8的1234引脚附近,而电源地没探测到辐射源啊。在你们经验所见会是mega8本身产生的辐射吗?但从报告上看辐射的尖峰确实又跟晶振的频率成倍频关系。
spacetech航科| | 2017-4-12 15:03 | 只看该作者
楼主的问题解决没,我们是专业从事emc测试整改,根据你提供的emc数据。给你设计滤波器滤除频率点,解决emc问题。
电联:4008090304
qq:1299511643
totem0211| | 2017-4-15 14:48 | 只看该作者
晶振与电源线挨这么近,多半是它辐射出去的。你用探头探到mcu附近有,不代表其他地方没有。把电源线割断飞线看看
至少搁伤| | 2017-4-28 10:46 | 只看该作者
在时钟晶振上源端对地加电容
寻梦者在路上| | 2017-5-8 22:26 | 只看该作者
可以肯定的是,时钟走线没画好,将时钟能力耦合到地平面上了,增大了共模辐射。
kwiewie1988| | 2021-11-24 17:48 | 只看该作者
两层板?没有完整地平面?晶振上加磁珠+RC滤波,把晶振外壳与TOP层地短接
yangxf1217| | 2022-6-2 20:20 | 只看该作者
搞定了吗?兄弟
boykcc| | 2022-8-6 14:58 | 只看该作者
EMC一站式解决方案,方便可以加微信沟通:17674523435
