[技术求助]
求一PWM输入,正弦输出的芯片
1088|4
jplzl|  楼主 | 2017-2-27 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
airwill| | 2017-2-27 17:33 | 只看该作者
是不是一个运放做的滤波器,把 PWM 方波信号滤波出了正弦波
jplzl|  楼主 | 2017-2-28 15:49 | 只看该作者
还有倍频的效果
电路如下图
就是图中的8脚芯片,这个电路是从板子上抄下来的,芯片丝印被磨掉了
就剩下最下面一行能看的清的就是04两个数字了,估计是生产日期标号
不过这样看来的话,这芯片应该是欧美厂商的吧
airwill| | 2017-2-28 21:30 | 只看该作者
还真是不好找,没有见过这样的引脚排列的芯片。
我找了 VCO 芯片也不是这样的
jplzl|  楼主 | 2017-2-28 21:51 | 只看该作者
我找了 VCO 芯片也不是这样的 ...
我倒貌似找到了一个有点像的,但是,芯片的输出不是正弦呀,是方波的时钟
