[其他模拟产品-信号链]
【转】短波与长波红外热像仪区别
409|0
TXQDM|  楼主 | 2017-2-28 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
非制冷红外热像仪刚出现在市场时,为了和早期制冷型红外热像仪竞争,有些人士曾屡屡提到阳光干扰问题。有一种说法是:短波红外热像仪(3~5μm)易受阳光干扰,而长波红外热像仪(8~14μm)不受阳光干扰;因此,长波红外可以在白天工作,而短波红外热像仪不行。的确,阳光是有干扰,但是,阳光照射物体表面发生发射或衍射时,其光谱范围跨越了3~5μm的同时也跨越了8μm的范围,也就是说:阳光对两者皆有干扰,轻重不同而已。谁也不敢说:拿长波红外热像仪白天检测就能避免因阳光干扰而产生的误判断。否则,我国相关检测规程中也不会建议:在使用红外热像仪进行检测时,尽量在“日出之前、日落之后”或阴天。
其实,这种干扰还包含另外两个因素:第一,阳光照射会使被检测设备本身升温,该温升与设备故障部位的温升有可能叠加,造成漏检或误判断;第二,阳光照射对使用液晶屏作为显像器的红外来说,对人的肉眼是有很大的干扰的。 红外热像仪除了能显示物体表面的热状态分布图之外,还有一个特点:非接触测温。这个功能,在当年的“非典”中应用是非常广泛的。但是,笔者认为:红外在“非典”中的应用,对普及红外热像仪相关知识有一定的作用;可在某些地方的应用方式上却是有待商榷的。我们知道:人体是个恒温体,传统测温所采取的部位是:腋窝、口腔、直肠。其中,直肠的温度最高也最接近人体内部温度。关于体表,要知道红外热像仪只能测量表面的热辐射(体表的不同位置温度也不一定相同,但多在26度到31度左右),而人又分**、老少,每个人在体表热辐射上都有差异,同时,同一个人在24小时内的体表温度也是有差异的。怎么能排除人受环境的影响?(比如说人多而空间小、有空调、刚喝过热水吃过饭、刚运动过、心情紧张等等)由于人有这些特性,即使你用相对温差法或热谱图法也无法准确判断。
红外热像仪能测温实际上是通过黑体恒温(可调)炉对红外热像仪先定标它的温度曲线,定标的点越多,测温相对越准。也就是说:没有哪一家(无论是国外的还是国内的红外厂家),也无论你是高档的红外热像仪还是低端红外热像仪,都不可能无限止地标定无数个点,那样是不现实也不经济的——这一点对于人工成本高的国外产品来说,也是个不好的消息。即:谁的测温都不可能准确。这种标定是和每个探测器本身的特性相关,所以,每台红外热像仪,只要你测温,这道工序是不可避免的。最麻烦的是:红外探测器在工作或放置一段时间后,其材料的老化也是不可避免的——不管你是氧化矾还是硅掺杂(或多晶硅)或者别的什么材料,材料的特性发生改变,测温曲线就得重新标定,否则测温就不可能准确!虽然说非制冷焦平面号称免维护机型,可以工作5万或8万小时,但这与测温准确性无关,是指成像而已。何况,空气中的水分,CO,CO2、灰尘对,红外线的衰减作用,谁也无法去量化——它是流动的、非线性的且各区域在不同时间内是变化的。于是,关于“环境参数自动校正”“大气穿透率自动校正:”等参数就出现在我们面前了。那估计是各个厂家自己的经验参数吧!
所谓的 “短波”红外和“长波”红外通常就是指探测波谱范围为3~5μm和8~14μm的红外热像仪。两者各有千秋。比如说:探测波谱范围为3~5μm短波红外热像仪通常为制冷型红外热像仪,材料一般为:碲镉汞、锑化铟、铂化硅等,多用于军事及测高温领域。分辨率一般较高。但由于制冷元件的成本高,导致价格贵。也正是制冷元件的故障率较高及制冷效果的衰退,导致其在工业领域使用范围的日见萎缩。而且,这些制冷仪器从开机到能够使用,通常要等10分钟左右——制冷器正常工作后,这在现场工作中是很不方便的。更不用谈制冷型红外热像仪相对比较重了;非制冷红外热像仪的材料一般为:氧化钒、硅掺杂(或多晶硅),多为8~14μm的红外热像仪。开机即用,成本较低,轻便小巧,维护方便,其探测器的稳定性及分辨能力相对较差(由于科技的发展,其分辨率也越来越高了)。被广泛应用于电力、化工、消防等领域。
相关人士在谈及该问题时,开玩笑说:“红外热像仪测温是绝对不准的,发现相对温差的能力是一流的。”当然,这只是和接触式测温相比而言。应该说红外热像仪测温虽然有误差,但还是比较准确的。
另外,我们国家有些行业已制订的检测规则中规定:用红外热像仪检测带电、高温的设备的方法是:1、热谱图法;2、相对温差法。
从核心技术的角度来说,国内工业红外热像仪行业根本没有什么可以自豪的地方。因为非制冷焦平面探测器制造技术完全国外厂家手中,我们面临的是长期的技术封锁。
