[其它]
[TPYBoard-Micropython之会python就能做硬件 6] 学习使用OLED显示屏
809|0
浴火的一片冰芯|  楼主 | 2017-3-1 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  转载请注明原贴来源,TPYBoard技术交流QQ群:157816561
一、实验器材
1、TPYBoard板子一块
2、数据线一条
3、杜邦线若干
4、OLED液晶屏一块
二、OLED显示屏
1. OLED显示屏简介
    有机发光二极管(organic light-emitting diode,OLED)是一种由柯达公司开发并拥有专利的显示技术,这项技术使用有机聚合材料作为发光二极管中的半导体(semiconductor)材料。聚合材料可以是天然的,也可能是人工合成的,可能尺寸很大,也可能尺寸很小。其广泛运用于手机、数码摄像机、DVD机、个人数字助理(PDA)、笔记本电脑、汽车音响和电视。OLED显示器很薄很轻,因为它不使用背光。
    本例中使用0.96 寸OLED显示屏,该屏具有高亮度,低功耗屏,显示颜色纯正,在阳光下有很好的可视效果。模块供电可以是3.3V 也可以是5V,不需要修改模块电路,同时兼容3种通信方式:4 线SPI、3线SPI、 IIC,通信模式的选择可以根据提供的BOM表进行跳选。该模块一共有三种颜色:蓝色、白色、黄蓝双色。OLED 屏具有多个控制指令,可以控制OLED 的亮度、对比度、开关升压电路等指令。操作方便,功能丰富。同时为了方便应用在产品上,预留4个M2 固定孔,方便用户固定在机壳上。0.96寸OLED显示屏的驱动芯片为:SSD1306(已集成在屏中)。
2.  实际显示效果
3、OLED接口定义
GND
电源地
VCC
电源 2.8-5V
D0
时钟
D1
数据线
RES
复位线
DC
数据/命令
CS
片选
4、具体接线方法
OLED液晶屏
TPYBoard V102
GND
GND
VCC
3.3V
D0
X6
D1
X8
RES
Y10
DC
Y9
CS
NC
5、接线ok后,并且导入font.py文件和ssd1306.py文件,再可运行main.py了。三、实例
    显示“hello world” 和"this is TPYBoard V102"
1、代码如下
#main.py
import pyb
import upcd8544
from ssd1306 import SSD1306
display = SSD1306(pinout={'dc': 'Y9',
                          'res': 'Y10'},
                  height=64,
                  external_vcc=False)
led_red = pyb.LED(1)
led_red.off()
display.poweron()
display.init_display()
display.draw_text(1,1,'Hello World!',size=1,space=1)
display.draw_text(1,10,'this is TPYBoard V102!',size=1,space=1)
# 显示出你想要显示的内容
display.display()
2、实现效果
