[技术问答]
nuc472HI8AE 的178引脚发AD输入参考电压,但是寄存器没有可选
590|7
workwhl|  楼主 | 2017-3-1 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
nuc472HI8AE 的178引脚发AD输入参考电压,但是寄存器没有可选啊  只有内部几个电压和电源电压
guanjiaer| | 2018-6-26 14:39 | 显示全部楼层
数据手册上有没有 原理图
jiekou001| | 2018-6-26 16:29 | 显示全部楼层
手册的ADC章节肯定有介绍,虽然我没用过这个。
玛尼玛尼哄| | 2018-6-27 11:16 | 显示全部楼层
BSP开发包里没有例子吗,例子里有没有提到这个选择问题
我没用过,我马上去下载帮你看看。
玛尼玛尼哄| | 2018-6-27 11:20 | 显示全部楼层
Analog input voltage range: 0~Analog Supply Voltage from AVDD.
    /* Vref connect to AVDD */
    SYS->VREFCTL |= SYS_VREFCTL_VREF_AVDD;
玛尼玛尼哄| | 2018-6-27 11:25 | 显示全部楼层
/*  VREFCTL constant definitions. (Write-Protection Register)                                               */
#define SYS_VREFCTL_VREF_2_65V         (0x03UL<<SYS_VREFCTL_VREFCTL_Pos)    /*!<  VOUT= 2.56V  \hideinitializer */
#define SYS_VREFCTL_VREF_2_048V        (0x07UL<<SYS_VREFCTL_VREFCTL_Pos)    /*!< VOUT= 2.048V  \hideinitializer */
#define SYS_VREFCTL_VREF_3_072V        (0x0BUL<<SYS_VREFCTL_VREFCTL_Pos)    /*!< VOUT= 3.072V  \hideinitializer */
#define SYS_VREFCTL_VREF_4_096V        (0x0FUL<<SYS_VREFCTL_VREFCTL_Pos)    /*!< VOUT= 4.096V  \hideinitializer */
#define SYS_VREFCTL_VREF_AVDD          (0x10UL<<SYS_VREFCTL_VREFCTL_Pos)   /*!< VOUT= AVDD  \hideinitializer */
#define SYS_VREFCTL_ADCMODESEL_EADC    (0x1UL<<SYS_VREFCTL_ADCMODESEL_Pos) /*!< EADC mode  \hideinitializer */
#define SYS_VREFCTL_ADCMODESEL_ADC     (0x0UL<<SYS_VREFCTL_ADCMODESEL_Pos) /*!< ADC mode  \hideinitializer */
#define SYS_VREFCTL_PWMSYNCMODE_EN     (0x1UL<<SYS_VREFCTL_PWMSYNCMODE_Pos)/*!<PWM SYNC MODE ENABLED, PWM engine clock is same as HCLK  \hideinitializer */
玛尼玛尼哄| | 2018-6-27 11:27 | 显示全部楼层
楼主参考上面的,手册没有说具体是哪个寄存器,但是在例子里给明了。另外提供了不同参考的配置宏,你直接用就行了。
