[稳压电源] BS0505 1W的小隔离电源输出电压误差过大问题
1595|17
 楼主 | 2017-3-4 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用0505时发现输入5v后输出有5.8v/5.4v等。换了好几个,电压都不一样。想问一下,如何能将电压稳定在4.9-5.2之间呢?应为我要把这个用在模拟采样中,精度要求比数字信号供电要求高,但功率上0505足够使用?
   0505输出我并了一个100uf电解电容和一个0.1uf滤波电容,后来又并一个510欧电阻,还是有上述问题,各位有遇到过吗?
| 2017-3-4 12:15 | 显示全部楼层
再加一级稳压
| 2017-3-4 16:55 | 显示全部楼层
输入5v、输出还大于5v?…
            里面有“发电机”吗?…
 楼主 | 2017-3-6 08:54 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2017-3-4 16:55
输入5v、输出还大于5v?…
            里面有“发电机”吗?…
输入4.9v,输出大于5v,确实这样
 楼主 | 2017-3-6 08:55 | 显示全部楼层
重点是稳压管也是一个范围,比如4.8-5.1v
| 2017-3-6 09:31 | 显示全部楼层
试试把负载减小一半到250欧左右,这种DC/DC好像是非稳压的,负载调整率比较大,我用过0524的时候也是输入5v,输出近26v了,超了2v左右,带上负载就好多了,datasheet上也说负载在10@%-90%之间正常
| 2017-3-6 10:39 | 显示全部楼层
这里有一个“基础”的问题!…
               开关电路调试时、输出端一定要接上原设计最大输出电流值百分之三十左右的负载!…
               空载时测量到的数据有用吗?…
| 2017-3-6 11:28 | 显示全部楼层
这种模块都是非稳压输出型的
有个最小负载要求,你没细看规格书呢
并个120 1206 电阻吧
 楼主 | 2017-3-7 10:56 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2017-3-6 11:28
这种模块都是非稳压输出型的
有个最小负载要求,你没细看规格书呢
并个120 1206 电阻吧  ...
6  7 8楼说的都对,最后我并了一个20欧姆,电压到达4.94v。以前的510欧太大了。感谢三位!!!!
jjeemm77 发表于 2017-3-6 10:39
这里有一个“基础”的问题!…
               开关电路调试时、输出端一定要接上原设计最大输出电流值百分 ...
| 2017-3-7 20:46 | 显示全部楼层
ldo不行吗?非要稳压管?
| 2018-6-6 08:37 | 显示全部楼层
流离纷乱 发表于 2017-3-7 10:56
6  7 8楼说的都对,最后我并了一个20欧姆,电压到达4.94v。以前的510欧太大了。感谢三位!!!! ...
那岂不是超出功率了
| 2018-6-27 15:53 | 显示全部楼层
这个0505的输出电压一致性不是很好,要不只能后级加上一级稳压
 楼主 | 2018-7-11 22:15 | 显示全部楼层
恩,后来解决了,并联电阻阻值减小就好,
| 2018-7-12 10:43 | 显示全部楼层
流离纷乱 发表于 2018-7-11 22:15
恩,后来解决了,并联电阻阻值减小就好,
是负载电阻减小了吗?
 楼主 | 2018-8-25 17:26 | 显示全部楼层
jazzyfox 发表于 2018-7-12 10:43
是负载电阻减小了吗?
恩,就换负载电阻阻值,找到一个合适的值
| 2018-8-26 07:49 | 显示全部楼层
0505是推挽隔离输出的,我有隔离稳压输出芯片,无需光耦,原边控制稳压,可以联系我
| 2018-9-21 23:15 | 显示全部楼层
流离纷乱 发表于 2018-8-25 17:26
恩,就换负载电阻阻值,找到一个合适的值
这样也可以啊,学习到了,这0505的线性度非常感人,基本上,每一个都不一样
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
