[DCDC] 150MALED灯条恒流芯片NU510
1051|8
 楼主 | 2017-3-7 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍下NU510芯片在LED模组软硬灯条中的应用(作者:诚信联古/S 132-4982-7170)
1:引言
LED 模组以高亮度、高光效、低成本、安装简便等特点广泛用于吸塑字、发
光字等广告光源。传统 LED 背光模组普遍采用 DC12V/24V 电源、3 颗/6 颗 LED
灯珠加一颗限流电阻的方案,该方案成本低,制作简便,但是也存在着明显缺点:
A:模组前后亮度一致性差
由于导线上存在着压降,前面的模组比较亮,后面的逐渐变暗,虽然可以通过两端加电源的方法改善,但采用两端加电源的方**出现两端亮中间暗的现象,并增加了施工难度;尤其在模组电流大的情况下,该缺陷更为突出。
B:可串接LED模组数量少,长度短,
      传统电阻限流模组一般串接长度在五米左右,再增加模组数量就需要增加电
源接口;同时安装施工时难度也增加。
C: LED模组奉命短
LED 模组一般工作在密封环境,散热困难,工作环境温度高,LED 是电流驱动型元件,而且LED 的VF 随着温度升高而降低,从而导致限流电阻上的电压升高,模组工作电流会随着温度升高而增大,因而温度升高会加速LED 老化,降低LED 模组寿命。 随着技术的发展,LED 模组不断朝更高亮度更大电流的方向发展,大电流和24V 供电的模组市场份额不断增加,但是在大电流和高压情况下,电阻限流方式的LED 模组的以上缺点会更加显著。
2 采用NU510的优势
NU510 是一款非常适合于LED 模组应用的低压差线性恒流IC,采用NU510
开发的模组具有以下的突出优势: LED硬灯条6个灯-NU502.-1jpg.jpg LED灯条.-1JPG.JPG LED灯条.JPG LED广告模组.jpg LED广告模组-1.jpg LED模组采用NU501方案.jpg LED汽车灯条用NU501方案.jpg
A、 NU510规格书2016-11更新版 .pdf (1.44 MB, 下载次数: 13)
 楼主 | 2017-6-21 15:35 | 显示全部楼层
NU510S spec v01.1.pdf (797.7 KB, 下载次数: 8)
 楼主 | 2017-7-7 10:45 | 显示全部楼层
用低压定电流恒流IC做的低压LED产品,具有以下优势:
一是每串灯珠电流都是恒定的,能保护灯珠,减少光衰,大大延长灯条的使用寿命
二是灯条的亮度一致性好
三是对要求接的长的工程单来说,减少了接线成本和人工成本,恒流灯条和串电阻的灯条成本就差不多了,恒流灯条更省事
联系人:古/S,电话:113249827170,QQ:1139196806
 楼主 | 2017-8-2 14:47 | 显示全部楼层
NU510线性恒流IC的优点:
1:最低启动电压(0.4V)
2:电流精度+-3%。
3:可设定电流/固定电流<150MA
4:特色保护功能160温度电流降低50%。
5:封装成式SOT23-6/SOP8/MSOP8。
6:特点,外部设定漏电保护。
 楼主 | 2018-6-5 15:13 | 显示全部楼层
NU510提供SOT23-6封装、SOP-8封装两种形式,用户可以根据实际情况灵活选用,通常60mA 以下采用SOT23-6封装,60-150mA采用SOP-8封装
 楼主 | 2018-9-5 11:14 | 显示全部楼层
 楼主 | 2019-2-19 11:08 | 显示全部楼层
數能科技產品規格一覽表--Lydia-2018.12.26.pdf (403.6 KB, 下载次数: 1)
 楼主 | 2019-3-21 11:29 | 显示全部楼层
 楼主 | 2019-5-27 11:04 | 显示全部楼层
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
