发新帖我要提问
返回列表
如何可以快速的区分PMOS和NMOS呢
楼主: 16号哨兵
lt1231| | 2017-3-31 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
我记得网上有个文档,写mos管写的很好的,很容易就辨别了
myidear| | 2017-3-31 21:54 | 只看该作者
PMOS 和 NMOS ,通常的符号画法是在符号中标示出衬底,并用箭头方向区分P沟道和N沟道,而提问中的符号是不画衬底,而在G极上用“有O” 与“无O”来区分P沟道和N沟道,即“有O“为P沟道,“无O”为N沟道
gaoxiansheng| | 2017-3-31 21:55 | 只看该作者
可以根据衬底判断 如果衬底是n型重掺杂 那么是pmos如果衬底是p型重掺杂 那么是nmos
stm32lover| | 2017-6-6 14:26 | 只看该作者
感觉 还是看说明书 比较好!
Liang118038| | 2017-6-9 22:39 | 只看该作者
世界上有个东西叫M8晶体管测试仪,(不管你是晶体管,MOS管,二极管,电阻,电容,电感)只要将管子插上去按一下测试什么管脚和极性参数全都出来了,哪还用得着翻手册这么麻烦!
