[verilog]
一个按键具有两个功能(如:Start/Stop信号)
907|0
     今天在学习制作一个倒计时系统时,学到了一个新的知识点。     一个按键具有两种功能作用。当按键首次被按下时,代表给FPGA发送了一个Start信号,系统开始计时;当再次按下此按键时,代表给FPGA发送了一个Stop信号,系统停止计时。(注释:key=1-------按键没被按下;        key=0-------按键被按下      )模块信号列表:
信号名 位宽 I/O 备注
sclk 1 input 系统时钟(50M)
rst_n1 input 系统复位(低电平有效)
key1 input 按键(key=1表明按键没被按下;key=0表明按键被按下)
cnt4 output 计数
源代码和Modelsim仿真图如下:
//一个按键具有两种功能作用。(如:按一下表示开始(Start)信号,而再按一下表示停止(Stop)信号)
module        one_have_two(
                                        //System Signals
                                        input                                sclk                ,
                                        input                                rst_n                ,
                                        //Interface
                                        input                                key                        ,        //key=1----The key not is pressed
        //key=0----The key is pressed
                                        //Others
                                        output        reg        [3:0]        cnt
// **********Define Parameter and Internal Signals*******************
parameter        END_CNT                =        14                ;
wire       add_cnt    ;
wire      end_cnt    ;
reg       flag           ;
// **********Main Code*******************
//cnt
always        @(posedge sclk or negedge rst_n)
     begin
           if(!rst_n)
                cnt<='d0;
          else        if(add_cnt)
                     if(end_cnt)
                         cnt<='d0;
                     else        cnt<=cnt+1'b1;
    end
assign        add_cnt=flag;
assign        end_cnt=add_cnt &&        cnt==END_CNT;
//flag
     begin
          if(!rst_n)
             flag<=1'b0;
          else        if(key==1'b1 )         //The key not is pressed
                    flag<=1'b0;
                else        flag<=~flag;     //The key is pressed
    end
endmodule
