[其它应用]
某个RAM的数据会错乱
705|19
huanghuac|  楼主 | 2017-3-12 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用仿真器第一次跑程序,某个RAM的数据会错乱,但点keil 的rest cpu后再重新跑就没出现错误了。
happy_10| | 2017-3-12 21:38 | 只看该作者
什么片子
huanghuac|  楼主 | 2017-3-12 21:42 | 只看该作者
79f161a
bqyj| | 2017-3-12 21:43 | 只看该作者
把对这个RAM的所有写操作都屏蔽呢
huanghuac|  楼主 | 2017-3-12 21:45 | 只看该作者
还是会出错
wenfen| | 2017-3-12 21:46 | 只看该作者
是偶尔的吗?
huanghuac|  楼主 | 2017-3-12 21:48 | 只看该作者
烧录到芯片里跑每次都出现这个RAM的数据错乱。不知那里有问题?
wenfen| | 2017-3-12 21:51 | 只看该作者
你的RAM的地址,以及所在BANK区是
zhuhuis| | 2017-3-12 21:53 | 只看该作者
对了,你的程序是否有类EEPROM写操作或SSP擦写操作呢?
huanghuac|  楼主 | 2017-3-12 21:55 | 只看该作者
有多个RAM出错。在BANK0区,有类EEPROM读写操作,但屏蔽了也不行。
huanghuac|  楼主 | 2017-3-12 21:58 | 只看该作者
仿真第一次上电运行会出错,(用外部供电方式)没断电情况下,第二次以后仿真就没出错。烧入芯片每次上电运行都出错。
tian111| | 2017-3-12 22:01 | 只看该作者
你是怎么屏蔽的?不调用还是注释掉?
songqian17| | 2017-3-12 22:04 | 只看该作者
是不是这颗的这个Ram坏了?
songqian17| | 2017-3-12 22:06 | 只看该作者
就弄一个简单的程序,读写这个RAM试试呢?
huwr| | 2017-3-12 22:08 | 只看该作者
你看看是不是使用的是BANK1里面的寄存器,BANK0和BANK1里面有些寄存器的地址是重复的。
gongche| | 2017-3-12 22:10 | 只看该作者
是的话,处理BANK1时要翻到BANK1,完成后要翻回到BANK0,不然会出错
chenho| | 2017-3-12 22:12 | 只看该作者
中断嵌套的问题吧?
gongche| | 2017-3-12 22:16 | 只看该作者
有没有换页
huwr| | 2017-3-12 22:18 | 只看该作者
楼主测试怎样了,161A没有BANK1的
huanghuac|  楼主 | 2017-3-12 22:21 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
