[STM32F7]
NUCLEO-F722ZE+ADC+DMA工程建立
812|3
说是要评测外设, 但是这板子上外设真心没有多少可评测的, 这里以内部ADC的使用来做个例子吧.
没有以太网,板子显得很荒凉. 开始建立工程.
如果没有722的同学,可以将CubeMX升级一下子.
时钟这么配置, 关于外部时钟, 可以参考我发的另外一个帖子, 简而言之, F7使用的是CBT6输出的8MHz的时钟信号.
跑到216M,也就是最高的频率.
开三个通道, 一个是IN3也就是相当于Arduino接口那里的A0, 一个内部温度传感, 一个是内部基准.
AIN3是这个接口, 方便等会测试, 悬空的话1000mV左右
做3个Rank,SCAN方式扫描
DMA打开,这里使用HalfWorld也成, 但是要跟你变量声明一致, 因为这个ADC最高也是12bit, 不超过半字.
可以生成工程了.
zhanzr21|  楼主 | 2017-3-13 19:50 | 只看该作者
生成工程后, 很多人的MDK会报警, 因为722是个比较新的片, 要安装F7_2.9.0的DFP才行.
但是对于大多数人的MDK,要离线下载这个DFP.
这里下载:
http://www.keil.com/dd2/Pack/
700多M, 建议使用GUI工具比如迅雷下载.
导入刚刚下载的dfp之后就能选择正确的设备了.
接下来配置一下子调试输出, 这里使用ITM来输出, 免去接串口的麻烦.
点这个:
把STDOUT定位到ITM上去,
[这里要修改代码,修改主要代码:
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
                HAL_GPIO_TogglePin(LD1_GPIO_Port, LD1_Pin);
                HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
                HAL_GPIO_TogglePin(LD3_GPIO_Port, LD3_Pin);
                HAL_Delay(1000);
    JTemp = ((((g_adcBuf[0] * VREF)/MAX_CONVERTED_VALUE) - VSENS_AT_AMBIENT_TEMP) * 10 / AVG_SLOPE) + AMBIENT_TEMP;
                VRef = (g_adcBuf[1] * VREF)/(MAX_CONVERTED_VALUE+1);
                AIn3 = (g_adcBuf[2] * VREF)/(MAX_CONVERTED_VALUE+1);
                printf("Sample %u %u %u [%d'C] [%u mV] [%u mV] _ %u\n",
                g_adcBuf[0], g_adcBuf[1], g_adcBuf[2],
                JTemp, VRef, AIn3,
                HAL_GetTick()
  /* USER CODE END WHILE */
全部代码请参考附件.
编译, 下载, 打开ST Link Utility,点开SWO Viewer:
如不出意料, 将会有这样的输出:
第一个通道:片上温度, 第二个通道:内部参考, 第三个通道: A0(AIN3)
温度的计算请参考工程中的公式, 一般误差为正负1度, 最高误差正负2度, 集成的温度传感器中算是比较准的了.
内部参考电压标称是1.21V, 测量值为1.205到1.206漂, 也算是比较准确的.
分享就此结束,附件是整个工程(含Cube工程)以供参考.
f722_t1_adc_test.zip (1.1 MB)
whtwhtw| | 2017-3-14 11:39 | 只看该作者
支持一下
队长shiwo| | 2017-7-26 09:20 | 只看该作者
支持支持  感谢分享
个人签名:每天都進步
91
