[传感器]
小巧、精准、超低功耗—ROHM新款脉搏波传感器评测
1564|11
巧克力娃娃|  楼主 | 2017-3-15 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导读]ROHM面向运动手环和智能手表等可穿戴式设备领域,开发出测量脉搏信号的脉搏传感器“BH1790GLC”压力传感器,特有的光学滤光片结构,可高精度地检测脉搏信号。因此,不仅使可穿戴式设备的电池寿命更长,还将红外线的影响降低到以往产品的1/10以下,即使在剧烈运动和室外等红外线较强的环境下,也可获得高品质的脉搏信号。
李商隐有诗云:身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。古代科技不发达,所谓的心有灵犀,终究只是一种美好的愿望!ROHM的BH1790GLC脉搏波传感器,却真的能看懂你的心。不必过分纠结此心是否彼心,科技到底还是以造福人类为已任!
不知道大家是否还记得ROHM去年推出的SensorShield-EVK-001套件呢?这套传感器评估套件中包含加速度、温度等8种常用传感器,结合配套的扩展板,可以实现即时评估,助力研发人员快速选择并评估产品。不过在可穿戴产品上,心率、脉搏的检测是不可或缺的组件,无论是健康需求还是人文情怀,我们都希望首先能读懂自己的心。ROHM准确把握市场脉搏,继而又推出了新款脉搏波传感器BH1790GLC,该传感器主要面向可穿戴设备、手机及平板等产品应用。
开箱
拆开快递,看到一个小巧精致的盒子,外观干净简洁,确实是大牌风范。
包装盒上印有评估套件的型号BH1790GLC-EVK-001及产品的Part Number, 另外ROHM的**也非常醒目, 从产品标签上也可以看到该款产品的生产地是JAPAN.
打开包装盒,里面除了BH1790GLC传感器模块之外,还包括一张产品使用文档及产品使用免责声明, 与以往的产品包装不同的是,盒子内部没有使用防震泡沫进行保护。
不过不用担心, ROHM对评估模块单独使用了塑料包装, 能有效的保护产品, 这种活页式的一体包装形式已广泛应用于各种开发板的包装上,例如ST及新唐的一些开发板都使用了这种形式的包装以保护产品.
不过要体验评估模块的功能, 咱还需要准备一些其它的器件, 都在上面列出来了,一块ARDUINO开发板, 一根ARDUINO专用的MINI-USB数据线, 再有就是SensorShield-EVK-001扩展板, 该扩展板也是ROHM设计的,无需使用面包板搭建评估电路,从硬件的便捷性上保证了即时评估的特点。
BH1790GLC传感器模块
BH1790GLC传感器模块写真,可以看到使用的是I2C接口,中间是传感器,两边各有一个绿色LED灯,红色的是VLED,使用5V供电。
传感器模块背面,有引出的I2C接口及VLED,还有ROHM的**。
下面是ROHM BH1790GLC官方页面给出的部分相关资料,在此罗列出供读者参考
模块器件说明
电路图
Layout图
SensorShield-EVK-001扩展板,引出了GPIO、I2C及ANALOG接口,用来接插各种传感器模块,专为ARDUINO及兼容接口设计。
ARDUINO UNO
附送的ARDUINO,直接连接好就可以体验BH1790GLC。
将ARDUINO与扩展板连接,扩展板的排针很长,插上后还露出一大截,不用担心上下基板接触过近。
包装及配件感觉挺贴心,直接就可以体验,省去了搭建电路的麻烦。
下面我们来详细分析一下ROHM BH1790GLC脉搏传感器的工作原理与主要参数。
BH1790GLC传感器
BH1790GLC的功能很专一,专为读取脉搏波而设计。这是一种非介入式测量技术,传感器控制LED发射特定的光波,接收并检测反射回来的光强度及数量,进而得到需要的数据,实现脉搏波的检测。
BH1790GLC芯片内置LED驱动及绿光检测用的光电二极管。芯片控制LED灯发射相应的绿色光,再通过检测绿色光反射回来的强度实现脉搏的检测。通过精选合适的绿光波长及发射频率,结合高灵敏度的光电二极管,可以达到高精度的信号检...
点击阅读全文:
巧克力娃娃|  楼主 | 2017-3-15 15:28 | 只看该作者
sunyk| | 2017-3-15 15:36 | 只看该作者
数码小叶| | 2017-3-17 09:37 | 只看该作者
这个厉害了,大大降低了开发门槛啊,配套齐全
beyond696| | 2017-3-17 10:17 | 只看该作者
直接使用USB2XXX USB2IIC来控制就行了,可以选择自己熟悉的开发语言来写上位机控制程序,比如Labview,C/C++,JAVA,C#,VB.net,Python,还支持在安卓手机上写程序来控制
beyond696| | 2017-3-17 10:18 | 只看该作者
USB2IIC:www.usbxyz.com
巧克力娃娃|  楼主 | 2017-3-17 10:54 | 只看该作者
发外链用点心好吗
巧克力娃娃|  楼主 | 2017-3-17 10:55 | 只看该作者
来一套,叶子哥
数码小叶| | 2017-3-19 11:41 | 只看该作者
来不起啊,几个月没拿工资了
213232132| | 2017-3-19 13:15 | 只看该作者
厉害
巧克力娃娃|  楼主 | 2017-3-20 10:00 | 只看该作者
数码小叶 发表于 2017-3-19 11:41
来不起啊,几个月没拿工资了
?离职了?
少小离家| | 2017-3-24 12:32 | 只看该作者
这个很厉害啊
个人签名:送板子~ 借板子~ 玩板子 评板子~
171
