[电机及执行机构驱动]
有关电机刹车原理
1535|7
ElectronicsX|  楼主 | 2017-3-16 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
McuPlayer| | 2017-3-16 22:54 | 只看该作者
上臂是电源,下臂是GND
打开下臂的管子,相当于三相短路,然后接到GND上,转动产生的电动势,会使绕组发热消耗动能。
其实,打开上臂的管子,也是可以的,但是上下臂只能开一边,否则相当于电源短路了。
ElectronicsX|  楼主 | 2017-3-17 08:10 | 只看该作者
“转动产生的电动势”具体是怎样产生的?能不能再详细点呢?
ElectronicsX|  楼主 | 2017-3-17 08:13 | 只看该作者
McuPlayer 发表于 2017-3-16 22:54
上臂是电源,下臂是GND
打开下臂的管子,相当于三相短路,然后接到GND上,转动产生的电动势,会使绕组发热 ...
hzband| | 2017-3-17 09:08 | 只看该作者
电流闭环下可以按电机相位有序导通下臂产生反向制动,如不随电机相位导通上下臂,那就烧管子了,上臂比下臂更易受反向电流冲击而烧管。
保夫鲁沙| | 2017-4-4 18:17 | 只看该作者
打开下臂的管子,相当于三相短路,然后接到GND上,转动产生的电动势,会使绕组发热消耗动能。反电势的存在是导线切割磁感线了,高中物理?反电势大小又和电机结构、工艺有关系。
jaymanyi| | 2017-4-10 17:08 | 只看该作者
谈的元| | 2017-4-12 14:25 | 只看该作者
线圈的电动势放电,电生磁场,获得阻力
