[运放]
我想做检测1A电流的差分放大电路
1145|6
PPDDPPDD1234| | 2017-3-16 21:40 | 显示全部楼层
你确信这是1A的?是1mA的吧。
不同量级,做法可是不同的。
戈卫东| | 2017-3-16 21:48 | 显示全部楼层
PPDDPPDD1234 发表于 2017-3-16 21:40
你确信这是1A的?是1mA的吧。
不同量级,做法可是不同的。
是1uA的吧。1uA可以在10K上产生10mV, 可以进运放了.
ch122633|  楼主 | 2017-3-16 22:13 | 显示全部楼层
你确信这是1A的?是1mA的吧。
不同量级,做法可是不同的。
那R1如果改成0.33欧是不是可行呢?R5、R4变100K
songchenping| | 2017-3-17 09:10 | 显示全部楼层
如果是测量A级电流,完全可以用电流传感器来做啊。
yanwen217| | 2017-3-17 09:39 | 显示全部楼层
楼主电路原理上是正确的。根据电流选择合适的采样电阻,当然还要确认V1的电压是否在运放的共模输入电压范围内,电阻至少要选用1%精度的
741939310| | 2017-3-17 15:40 | 显示全部楼层
谢谢上面的讨论,学习了
