达林顿与**肋
楼主: OTB
NE5532| | 2017-3-22 13:40 | 显示全部楼层
大师用TIP142驱动过感性负载(比如电磁阀)没?
OTB|  楼主 | 2017-3-22 14:34 | 显示全部楼层
本大师用TIP142和7驱动过喇叭。
正常情形下并没有烧过。
但不是因为二极管良好。
而是喇叭在下电的时候没有电容的那么能量大。
所以其二极管才没有烧。
但是功放的输出晶体管以没有并联二极管为好。
即使驱动电磁阀。
也不是用二极管。
而是RC吸收。
本大师从来不认为二极管在开关电路中有什么好的作用。
除了单向导通之外。
但单向导通是需要付出代价的。
就像所谓的开关电源一样。
看似提高了效率但是EMC问题严重。
这是必然的。
因为二极管就相当于匀速流动的河水中出现的障碍从而必定出现震荡和EMC问题。
频率越高EMC问题越严重。
即使所谓的同步整流也是一样的问题存在。
谢谢大家!
captzs| | 2017-3-26 16:28 | 显示全部楼层
不揭马甲,又来胡言乱语,看来要继续给药。
不评论,大家自己看看附件截图所说,是不是与马甲一样?
captzs| | 2017-3-26 16:29 | 显示全部楼层
batiafu| | 2017-3-27 21:47 | 显示全部楼层
HORSE7812| | 2017-3-29 09:24 | 显示全部楼层
mark
a1995| | 2017-3-29 10:12 | 显示全部楼层
这个贴套路太深了!
我能怎么办,我也很绝望啊!
