[技术]
网管软件IT运维管理必懂的十大名词通俗解释
1364|0
网管软件(系统)、IT运维软件(系统):这是相较于我们早期的网管人员人力来亲历亲为的网络管理维护说的, 现代IT管理逐步实现了软件智能驱动IT管理的变革,以自动化、智能化、一体化来进行企业的IT运营支撑,全面深度监测IT资源,并标准化运维服务管理,优化IT管理流程,简化日趋庞大复杂的IT管理工作,实现保障企业核心IT系统与关键业务应用系统、IT运营网络、桌面支持安全与终端应用的稳定高可靠,全面实现企业IT运营智能在企业运营中的最大效率化与最大效益化,上线网管IT运维系统,前期添加被监测的IT资源需要花一些的时间精力,更要制定适应的规范流程,但一旦步入上线后的正轨,的确作用巨大、效果显著,这也是未来IT管理必然的一种趋势, 像WeADMIN轻松网管三步就可以部署,三五分钟就可以完成数据库、Web服务器全部应用,并且是全Web界面,类似Windows文件夹的操作,非常人性化的行为习惯使用,基本了从零基础就可以起步到快速上手精通应用,监测质量很精确,像报警故障误报、漏报率几乎为零,因为它的设置与算法依赖可以个性化并且采用大数据人工智能,另外要说明的是WeADMIN轻松网管的运营模式是产品永久免费+在线技术服务免费全程支持用户实施上线应用。相对于国内外网管IT运维管理软件系统来说,是一个优秀的伙伴,值得关注、陪伴与推荐。
IT资源:我们将一般网络设备(路由器、交换机、防火墙、网关、无线设备、网闸等)、服务器(各厂商硬件服务器与操作系统)、虚拟机、数据库、中间件、存储、机房环境(PDU、USP、空调等)、摄像头监控设备、物联智能设备、网站、邮件、OA、ERP等业务应用系统统称为IT资源。
监测器:我们将采集某一IT资源的其中某一项状态数据的程序、命令等统称为一个监测器,例如PING命令为一个监测器、CPU状态值监测器,网卡状态参数监测器,脚本程序监测器等等。
SNMP监测:国际通用简单网络管理协议,是网络管理领域的一个标准,可网管型的IT资源一般都支持这个标准,IT资源通过这个标准提供其运行状态情况数值,而网管软件IT运维系统则通过这个标准接口与IT资源建立连接,获取其提供的数据,这也是网管软件IT运维系统对IT资源相互之间两端建立连接的一种方式,也是我们通常所说的SNMP监测,SNMP需要在被监测的IT资源(客户端)上开启并配置好才可用。
WMI监测: WMI实际上就是Windows系列的操作系统提供对外的一个公共接口,Windows系统内部各部件信息自由插入到WMI库中,而工具软件与脚本程序可以通过该接口读取Windows系统内部各部件信息的状态数据,这也是网管软件IT运维系统对Windows的IT资源(一般为服务器、PC)相互之间两端建立连接的一种方式,也是我们通常所说的WMI监测,WMI同样需要在被监测的IT资源(服务端)上开启配置好才可用。
SSH监测: SSH是针对LINUX、UNIX操作系统来定义的,是一种安全外壳协议,这种方式获取信息数据非常安全可靠,并且传输速度快,也是网络服务的通用连接与获取数据的常用方式,他支持几乎所有的UNIX平台并包括HP-UX、Linux、AIX、Solaris、Digital UNIX、Irix,以及其他平台,这也是网管软件IT运维系统对LINUX的IT资源(一般为服务器)相互之间两端建立连接的一种方式,也是我们通常所说的SSH监测,SSH也同样需要在被监测的IT资源(服务端)上开启并配置好才可用。
Agent代理监测:代理程序是厂商自己开发的安装在Windows和Linux系统平台里的一个小监测工具,这也是网管软件IT运维系统对IT资源(一般为可安装程序的IT资源)相互之间两端建立连接的一种方式,也是我们通常所说的代理监测,代理也同样需要在被监测的IT资源(客户端)上开启并配置好才可用,它的配置难易相较前面几种监测方式要简单很多,按厂商要求配置好连接端口,验证码KEY即可。
OID监测:OID即对象标识符,又称为物联网域名,它具有分层灵活、扩展性强、跨异构系统等优势,并可兼容现有标识机制,应用广泛,我们这里只讲网络管理领域的说法,它首先必须建立SNMP的连接,即先需要开启并配置好SNMP,相当于SNMP_OID结构,OID有公有和私有之分,一般存储在IT资源设备MIB库中,与之配对出现,对于生产设备厂商来说,例如某一厂商某一型号的设备的CPU,可以用公用的OID赋予CPU的运行值,也可以用私有的OID给值,甚至用私有OID把CPU峰段值、平均速率、累加值等细化细分,而网管软件IT运维系统要精确获取其设备运行状态,一、利用SNMP公用OID采集,二软件系统中集成了该型号设备的MIB库(包含该型号的公私有OID),当然设备厂商、型号繁多,设备OID对网管软件IT运维管理系统厂商不可能一一穷尽兼容,所以当设备监测采集数据与实际不符,或者采集不到的情况,可能就是OID错误问题,就需要向设备厂商索取设备型号对应的MIB库,并查找正确的OID来监测,这就是通常所说的OID监测。
其它的监测方式:实际是把网管软件IT运维系统有需要整合的业务系统一起应用,这就需要软件、系统、设备等双方提供接**换数据,如与企业计费系统、CRM系统、机房环控设备检测系统等等的整合。
数据字典:数据字典是指对数据的数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理逻辑、外部实体等进行定义和描述,其目的是对数据流程图中的各个元素做出详细的说明,使用数据字典为简单的建模项目。数据字典(Data dictionary)是一种用户可以访问的记录数据库和应用程序元数据的目录。主动数据字典是指在对数据库或应用程序结构进行修改时,其内容可以由DBMS自动更新的数据字典。被动数据字典是指修改时必须手工更新其内容的数据字典。也许这对于非研发来说,有点生涩,通俗一点来说就是我们日常选项框中的下拉列表框的数据由你自己来定义,这个自定义的数据就是数据字典,举个例子:比如资产或者工单系统中的部门数据,一般我们可能直接在部门框内直接输入数据,一个公司集团很多部门吧,并且这个也是重得录入的数据,我们可以把部门这个数据框中要输入的数据在数据字典中自定义出来,定义公司集团的所有不同部门名称,那么在资产管理与工单系统中的部门框中我们就可以用鼠标点向下的三角来选择部门,减少输入出错,快捷方便,并在后续的查询统计报表、以及分析数据时也非常的方便快速有用。
