请问要测量30A的直流电流,如何测量
4440|30
lhkjg|  楼主 | 2017-3-19 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问要测量30A的直流电流,精度要求比较高,要0.1%,当然能达到更高就最好,有什么比较好发方式能精确测量。
我知道福禄克的万用表最大只能做到10A,莫非还有比这个大的?
或者还是采用采样电阻测量电压来反算?
或者还是采用霍尔元件来测量?
那种的测量精度相对高一点(或者说好掌控一点)?相对测量成本又比较低廉
我们目前的测量方式是通过高精度的采样电阻通过电压测量来反算电流,采样电阻是高精度日本进口的标准电阻(标称0.5%精度),我们做到0.1%心里有点虚哈哈(就当装逼参数)。不知道是不是还有更好的方式。
因为我们要让客户知道现在的电流能(直接演示给客户看的到),所以最好是有标准的仪表,就像福禄克的万用表一样能直让客户看到。
如果有类似万用表的这种机器,麻烦大家推荐个型号我参考下。谢谢
撒旦撒旦| | 2017-3-19 23:02 | 只看该作者
用电流互感器试一试
menfiss| | 2017-3-20 07:01 | 只看该作者
撒旦撒旦 发表于 2017-3-19 23:02
用电流互感器试一试
互感器只能测交流,非正弦波都不容易再标定。
tyw| | 2017-3-20 09:11 | 只看该作者
用0.5级分流器采样可满足要求.
jjjyufan| | 2017-3-20 09:26 | 只看该作者
淘宝买个 直流电流表外挂分流器做演示没问题
要做精度高的 ,分流器加单片机加外挂AD 自己搞
jjjyufan| | 2017-3-20 09:27 | 只看该作者
cctv19881023| | 2017-3-20 09:33 | 只看该作者
tyw 发表于 2017-3-20 09:11
用0.5级分流器采样可满足要求.
像这种电流采样是不是都要做校准,我觉得校准过程太麻烦了,有没有不需要校准的好办法
tyw| | 2017-3-20 09:42 | 只看该作者
cctv19881023 发表于 2017-3-20 09:33
像这种电流采样是不是都要做校准,我觉得校准过程太麻烦了,有没有不需要校准的好办法 ...
一般采用比设备精度高一级别的基准源作开机自测试,用软件修正误差.
cctv19881023| | 2017-3-20 09:49 | 只看该作者
我们一般是线性校准,用10A和100A两个精准点来校准电流采样,单个基准源好像没有办法纠正吧
songchenping| | 2017-3-20 10:05 | 只看该作者
电流互感器啊。转直流电压输出
线性度还可以
tyw| | 2017-3-20 10:08 | 只看该作者
cctv19881023 发表于 2017-3-20 09:49
我们一般是线性校准,用10A和100A两个精准点来校准电流采样,单个基准源好像没有办法纠正吧 ...
分流器采样值一般为75mv,我的意思是用高精度75mv加载A/D来校准.
当然有100A标准源当然更好.但100A基准源不是轻易能弄到的.哈哈
tyw| | 2017-3-20 10:28 | 只看该作者
moulihu 发表于 2017-3-20 10:20
http://www.gooxian.com/product_detail-7163.htm
这个不知道中不中
精度要求比较高,要0.1%
lr_xgm| | 2017-3-20 10:34 | 只看该作者
我用过30A/0.01欧/5ppm 精密电阻取样,然后用6位半表测量电压
moulihu| | 2017-3-20 11:17 | 只看该作者
tyw 发表于 2017-3-20 10:28
精度要求比较高,要0.1%
精度太高了,成本不会小
以前用过一个小东西,应该可以,但要配一个高精度的电流钳。
http://www.gooxian.com/product_detail-9660.htm
tyw| | 2017-3-20 11:22 | 只看该作者
moulihu 发表于 2017-3-20 11:17
精度太高了,成本不会小
http://www.gooxian ...
搞不懂死马东东30A这么大电流,还需这么高精度,哈哈
oayzw| | 2017-3-20 12:39 | 只看该作者
围观围观
山东电子小菜鸟| | 2017-3-20 13:47 | 只看该作者
用0.5级分流器采样可满足要求.
流离纷乱| | 2017-3-20 14:20 | 只看该作者
lem电流传感器HAS50-S, 1%貌似
52092140| | 2017-3-20 15:53 | 只看该作者
真不知道怎么整
个人签名:没有交流就没有进步 lhkjg@163.com
54
