用一个键使其停止
513|14
pangb|  楼主 | 2017-3-19 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编写了一个程序,每秒加1,逢到F就重新从0开始计,同步显示到PC上。现在想要用一个键使其停止。
llljh| | 2017-3-19 21:46 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
pangb|  楼主 | 2017-3-19 21:48 | 只看该作者
是要用到中断程序吗?具体怎么用啊?
pengf| | 2017-3-19 21:49 | 只看该作者
估计需要关闭定时器吧
supernan| | 2017-3-19 21:51 | 只看该作者
CY7C68013A有几个中断引脚INT0,INT1 。先配置这些中断引脚,产生外部中断,再执行停止计数。
houcs| | 2017-3-19 21:53 | 只看该作者
你可以看看参考手册Interrupt部分试一试。
chenjunt| | 2017-3-19 21:56 | 只看该作者
还是不懂楼主的思路。。
pangb|  楼主 | 2017-3-19 21:58 | 只看该作者
我在主函数外写了一段中断程序,使用外部中断INT0,如下:
  EA=1;
  ET0=1;
  EX0=1;
  IT0=1;
在主函数里调用时编译可以通过,但执行运行的时候,按下“停止”键就会出现死机状况。
zyf部长| | 2017-3-19 21:59 | 只看该作者
看得迷迷糊糊,“停止”键是神马玩意。。。。
xxmmi| | 2017-3-19 22:02 | 只看该作者
估计是应用程序的问题,出现异常死机了。
zwll| | 2017-3-19 22:04 | 只看该作者
这个很好实现的,用中断就可以了。
stly| | 2017-3-19 22:08 | 只看该作者
要不就是硬件没有应答,应用程序一直在等,导致死机。
llljh| | 2017-3-19 22:10 | 只看该作者
还是应用程序写的不好。
dingy| | 2017-3-19 22:13 | 只看该作者
,还以为是CYpress固件里面自带那个EZUSB_Delay呢
pangb|  楼主 | 2017-3-19 22:15 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
