[其它应用]
6610LA仿真调试时不停切换F7和F10时会出现中断溢出
421|16
tian111|  楼主 | 2017-3-19 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wenfen| | 2017-3-19 22:22 | 只看该作者
全速运行呢?
tian111|  楼主 | 2017-3-19 22:24 | 只看该作者
暂时没有发现问题
tian111|  楼主 | 2017-3-19 22:26 | 只看该作者
莫名仿真出现跑飞
wenfen| | 2017-3-19 22:28 | 只看该作者
都有什么现象呢?
tian111|  楼主 | 2017-3-19 22:30 | 只看该作者
经检测代码执行过程,发现会出现跳到中断子程序,此时决定没有出现中断,因为才执行中断完
tian111|  楼主 | 2017-3-19 22:31 | 只看该作者
约10条子令
zhuhuis| | 2017-3-19 22:34 | 只看该作者
每次都是这样,还是偶然啊
tian111|  楼主 | 2017-3-19 22:35 | 只看该作者
每次,不知是仿真问题还是我本身程序有问题?
wenfen| | 2017-3-19 22:38 | 只看该作者
不建议这样操作
tian111|  楼主 | 2017-3-19 22:39 | 只看该作者
为什么呢
有改进 的方法吗?
tian111|  楼主 | 2017-3-19 22:40 | 只看该作者
程序一般哪方面有问题?
wenfen| | 2017-3-19 22:41 | 只看该作者
因单步运行时会屏蔽掉中断
wenfen| | 2017-3-19 22:42 | 只看该作者
反复进行"单步运行""全速运行"有可能会出错
tian111|  楼主 | 2017-3-19 22:44 | 只看该作者
哦,明白了,那没有什么办法了吧
chenho| | 2017-3-19 22:45 | 只看该作者
嗯。。。
tian111|  楼主 | 2017-3-19 22:47 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
