[PCB电路]
stm32F105\W25Q8\SP3232布线,请教!
3521|21
dsyq|  楼主 | 2017-3-20 12:43 | 显示全部楼层
SP3232EEN,我在最初的电路中,曾经可以成功双向通信。
W25Q8,软件在网购的开发板上可以跑起来。
因此,把主要精力放在另外一块板上。结果这块板上通信就总有问题。
自己分析以前是否犯了如下错误:
1 改变线宽,造成信号反射。在SP3232EEN与STM32F105之间的信号线,连接STM32F105引脚部分我用10mil宽,连接SP3232EEN我用15mil。
2 信号线没走同一层。
3 信号线之间没有铺铜。
dsyq|  楼主 | 2017-3-20 12:48 | 显示全部楼层
早先的布线。
123654789| | 2017-3-20 15:56 | 显示全部楼层
C30上一点点
不要揍45度线,走直线就可以了
我个人认为这样的低速板 对PCB布线基本没要求
jlhgold| | 2017-3-21 07:45 | 显示全部楼层
请考虑器件本身和焊接问题,这种级别的pcb除非连错,不然不会有问题
@若水| | 2017-3-21 08:32 | 显示全部楼层
请检查RCC的设置,同时降低SPI的时钟速率试一下我这边随便画的板子,SPI通讯都可以上5.几M,现在用二点几兆非常稳定
@若水| | 2017-3-21 08:34 | 显示全部楼层
还有,检查一下是否是IC的问题,还有焊接问题
xinhai_c| | 2017-3-21 08:51 | 显示全部楼层
我用过max3232的芯片,很多水货。串口通信的速率比较低,一般与走线的关系不大
cauhorse| | 2017-3-21 11:03 | 显示全部楼层
3232水货的可能性是很大的,走正规渠道买TI在产的器件试试;太便宜的件更容易被坑到。
yzqok| | 2017-3-21 11:24 | 显示全部楼层
这样的线路板原理图没有错,PCB线路板没有漏连一般不会有问题
lfc315| | 2017-3-21 11:51 | 显示全部楼层
楼主想多了,跟PCB走线的关系不大
dsyq|  楼主 | 2017-3-21 22:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位!
6688hyc| | 2017-4-8 21:17 | 显示全部楼层
这么低的主频 别说45度,你走直角90都OK
6688hyc| | 2017-4-8 21:18 | 显示全部楼层
考虑芯片是散新件
pnggggggg| | 2017-8-23 22:05 | 显示全部楼层
C14接法错误,需上拉VCC
dsyq|  楼主 | 2017-8-24 10:25 | 显示全部楼层
pnggggggg 发表于 2017-8-23 22:05
C14接法错误,需上拉VCC
谢。
后来发现是买到水货片子了。
chaoyuetiaozan| | 2017-8-24 11:15 | 显示全部楼层
首先 检查电路设计 是否有问题
其次注意 布局布线
chaoyuetiaozan| | 2017-8-24 11:19 | 显示全部楼层
你很多走线 都不规范,养成好的习惯很必要,这样可以减少很大风险。 比如:第一张图的 C30附近芯片的第三个引脚的走线,还有直接90度的。第二张图的 u6右上 走线和另一个过孔 太近,要注意一些细节。
dsyq|  楼主 | 2017-8-25 08:42 | 显示全部楼层
chaoyuetiaozan 发表于 2017-8-24 11:19
你很多走线 都不规范,养成好的习惯很必要,这样可以减少很大风险。 比如:第一张图的 C30附近芯片的第三个 ...
收到,谢谢!
