GDF105带USB IAP功能如何加密?
886|2
ccd007|  楼主 | 2017-3-20 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人觉得可以将UID的信息运算后存储在存放bootloader的区域,然后将这一区域禁止读出。但我实际操作时,在更改了UID编译信息后设置该区域禁止读出后,发现程序跑飞了,一直搞不清楚怎么回事。只要不设置该区域禁读就没事。因为仅仅将ID信息运算后当做加密手段,又怕太容易被**——我这边是提供烧录好的芯片给客户,客户再焊接主板,所以外加加密芯片这一方案也不合适。经常玩GD或STM芯片的大侠,请帮忙出出主意。有高手有较好的方案和成熟经验,愿意提供实例代码的话,请留下联系方式,我这边也愿意略备薄资答谢。
firstblood| | 2017-3-21 23:25 | 只看该作者
这个是不是有专用的加密算法的?
ccd007|  楼主 | 2017-3-28 11:33 | 只看该作者
我摸索一段时间后已经有了初步的解决方法
