[WiFi] 将ESP8266玩出新高——ESP8266-EVB评测
525|5
 楼主 | 2017-3-21 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将ESP8266玩出新高度?本文通过最新的VS2017来对其进行了简单的配置,实现了IoT应用。
ESP8266够便宜,好玩,甚至有外媒称之为Arduino杀手!然而便宜、好玩一直是Arduino的专利,直到ESP8266的出现。
ESP82266是ESPRESSIF(乐鑫)推出的一款低功耗、高集成度的 Wi-Fi 芯片,内置8Mbit Flash存储器。ESP8266EX 内置 Tensilica L106 32 位微型控制器 (MCU),具有超低功耗和 16 位 RSIC,时钟速度最高可达 160 MHz。支持实时操作系统 (RTOS),目前 Wi-Fi 协议栈只用了 20% 的 MIPS,其他均可用于用户编程和开发。
ESP8266的市场反响也非常不俗,短短的两年时间,已呈席卷之势,尤其是在IoT应用上!大量基于ESP8266方案的新产品已开始陆续上市。
Olimex推出的ESP8266-EVB是一款基于ESP8266的硬件评估平台,体积小巧,加上大量的扩展模块,将ESP8266玩出了一个全新的高度。
-壹-
眼见为实。
彩包,印有Olimex的Logo及公司主打产品。
侧面贴有ESP8266-EVB标签,贴歪了,可惜。
包装小,板子也小,里面除了开发板,还提供了配套的排针,默认没有焊接。
ESP8266-EVB开发板布局非常明确,就不特意标注了。从左上角开始,顺时针看下主要部件。首先是DC接口,连接5V外部DC输入,接下来是个继电器,提供最高 220VAC/10A的负载能力,下面是UEXT扩展接口,这是Olimex专门设计的扩展接口,能够提供3种不同类型的串行连接:I2C,SPI及RS232。Olimex设计的大部分扩展模块都可以通过该接口来连接。下图是UEXT的编号及对应的引脚
白色的大按钮,为啥搞这么大?这是为了代码上传时更方便特意设计得大一点,后文另有介绍。
左下角是MOD-WIFI-ESP8266-DEV模块,通过22针的排针与底板连接,可以取下来,排针间距为2.54mm。最左边是16针过孔焊盘引出,可以焊接配套提供的排针。
背面基本上就没有元器件了,开发板提供了4个安装孔供固定。
MOD-WIFI-ESP8266-DEV可以取下来,做为单独的模块使用,模块大小为33 x 23mm。
MOD-WIFI-ESP8266-DEV模块背面,通过排针可以直接插到面包板上用。
SUN HOLD的RAS-0515继电器模块,主要特性如下
从提供的参数看,应用面还是很广的。
MOD-WIFI-ESP8266-DEV上的两个主要芯片,一个是ESP8266芯片,提供WiFi和MCU功能,另一个是Winbond的Flash外部扩展存储,容量为16Mbit。
ESP8266-EVB提供的主要特性列表如下
• MOD-WIFI-ESP8266-DEV模块
• 220VAC/10A继电器
• 用户按钮
• 2MB SPI Flash
• UEXT扩展接口
• DC电源接口
• 4个安装孔
• 大小为57 x 50mm
再来俩张45度视角体验图,更好的了解开发板。
整体感觉很扎实,元器件的选用、PCB的厚度,拿在手里感觉也很有份量。
-贰-
对ESP8266编程大致分为两类,一是直接使用SDK,另一则是使用Arduino IDE结合ESP8266的扩展库。前者要求开发者熟悉ESP8266....
查看完整原文:
 楼主 | 2017-3-21 10:27 | 显示全部楼层
| 2017-3-21 15:26 | 显示全部楼层
 楼主 | 2017-3-23 10:11 | 显示全部楼层
| 2017-3-23 18:47 | 显示全部楼层
咋还被你识破了
 楼主 | 2017-3-23 23:23 | 显示全部楼层
cornrn 发表于 2017-3-23 18:47
咋还被你识破了
i am watching you
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
