[STM32L4]
这两句代码什么意思啊
2121|24
wanglaojii|  楼主 | 2017-3-22 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TA0CTL   = 0                        // 复位Timer0_A5, 分频系数设置为1
           | (1 << 2)                 // 计数器清0
           | (2 << 8);                // 计数时钟设为SMCLK
STM32F4 这后面两句什么意思啊??
laozhongyi| | 2017-3-22 11:58 | 只看该作者
感觉应该是:
TA0CTL = | (1 << 2)
TA0CTL = | (2 << 8)
Edisons| | 2017-3-22 12:00 | 只看该作者
资料上这样写法,应该是想说TA0CTL的三种操作吧
_gege| | 2017-3-22 12:04 | 只看该作者
其实那三行就是一句:
TA0CTL   = 0 | (1 << 2) | (2 << 8);
他为了写注释,分成了三行而已。
Mozarts| | 2017-3-22 12:07 | 只看该作者
想问下,0 | (1 << 2) | (2 << 8)  这句话就是或运算吗?  运算之后的结果是什么?
Listate| | 2017-3-22 12:11 | 只看该作者
| 是按位或运算,<<是左移位运算。。。。
bbapple| | 2017-3-22 12:14 | 只看该作者
为什么不直接写入寄存器  还要进行移位运算等  这样写有什么好处吗?
handleMessage| | 2017-3-22 12:18 | 只看该作者
很多都是相通的,所以也不用太纠结型号。
zhouhuanの| | 2017-3-22 12:20 | 只看该作者
个人感觉可能是习惯问题吧。
TXQDM| | 2017-3-22 13:13 | 只看该作者
其实就一行代码而已,
TA0CTL = 0x00000001 10000100
lxyppc| | 2017-3-22 13:37 | 只看该作者
看着这楼像是同一个人用不同ID在问问题
杉树林罗| | 2017-3-22 14:56 | 只看该作者
习惯不同
zhao_alan| | 2017-3-22 16:44 | 只看该作者
楼主提问是不是有不清楚的地方,没见过这种写法。
Karel_mrp| | 2017-3-22 19:58 | 只看该作者
就是寄存器赋值语句而已。只是同一寄存器的不同部分有不同功能,这么写起来直观一点,很清楚就能分出各部分的配置,而不用一个bit一个bit地数。你可以翻翻芯片的手册,找到这个寄存器,应该能更清楚一点。
小流氓1| | 2017-3-22 20:12 | 只看该作者
这其实就是一条语句被分成了三行而已
戈卫东| | 2017-3-22 20:36 | 只看该作者
为了阅读更直观写成这样的。
fly0218| | 2017-3-22 21:30 | 只看该作者
呵呵,考研智商
ff8zgs| | 2017-3-23 08:52 | 只看该作者
zhouhuanの 发表于 2017-3-22 12:20
个人感觉可能是习惯问题吧。
这不是习惯问题,这个应该是TA0CTL寄存器的3个字段需要设置。这么写的好处是,可以一目了然的知道设置的是哪些字段,每个字段分别设置的什么内容。不容易错。错了也容易debug。
ecoren| | 2017-3-23 09:00 | 只看该作者
搞硬件的表示能看懂,
619888476| | 2017-3-23 09:22 | 只看该作者
没问题,哪种好看就用哪种
