电压测量时先看看其概念——扫盲贴
915|1
moulihu|  楼主 | 2017-3-23 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电压是衡量电场力做功能力大小的物理量。电场中两点之间存在电位之差(电位差) 称为电压,电压用 U 表示。用电压也可以说明电位,即电位就是电场中某点和参考点之间的电压, 这是电位的定义。
电压比电位更加常用,如常说的家庭照明电压是 220V,电池的电压是 1 .5V, 就是指电压大小。
   电压同样可以用水压来形象说明。众所周知,水是有压力的, 楼房底层住户的自来水压力比较大,住在楼上的用户水压力比较小。当水压比较大时, 水流就比较急,当水压比较小时, 水流就比较缓。在电场中,电压相当于所说的“水压”, 当电压比较高时,家里的白炽灯比较亮, 当电压比较低时,白炽灯则比较暗。
   电压的单位同电位的单位一样,用“伏”表示电压的大小。(购线网)电压因为参考点的不同,也有正、负之分,正电压和负电压都是相对于某一特定参考点而言的。例如, 对于电池的负极而言,即以电池的负极为参考点, 它的正极电压为正。当以电池的正极为参考点时,它的负极上的电压则为负电压。由此可知, 电压的正与负是相对的, 不是绝对的。习惯上,对电池而言是以负极为参考点, 所以在没有特别说明参考点时, 电池电压是正的。
6688hyc| | 2017-4-13 16:03 | 只看该作者
请上电路图
